28.07.2010, 16:05
Re: Бортовой комп (почти) теперь и у меня (+)
Сообщение от serpa
Если это Вас не затруднит. К сожалению на работе нет IAR а мне еще сутки здесь торчать.
Не терпиться.
К сожаление IAR-а у меня нет. Ну может кто в тему заглянет из тех, у кого он установлен.
29.07.2010, 18:19
А Вы случайно не с AVRStudio работаете?
Может подскажете-
Файл iom168.h для IAR я замениел, чтоб работало в AVR, а как быть с остальными?
inavr.h
stdio.h
string.h
В общем в программе IAR вот это
#include ‹iom168.h›
#include ‹inavr.h›
#include ‹stdio.h›
#include ‹string.h›
работает.
а что написать в AVRStudio?
03.08.2011, 08:54
Действительно в протеусе схема демонстрирует только надпись Audi , но в железе все работает, единственно что заметил, если в режиме "напряжение" удерживать кнопку более 2-х секунд, то комп не уходит в спящий режим, как указывает автор, хотя надо ли это вообще. Комп подключил через замок зажигания. Помог данный девайс очень, умерил аппетиты своего железного коня. Passat B3 Pf 1.8 акпп.
03.08.2011, 09:49
Решил , взяв за основу этот проект, сделать под себя БК. Управление одной кнопкой, столько параметров мне не нужно, хочу часть параметров как у родного ну и плюс свои по желанию. калибровочные данные буду вводить непосредственно в прошивку. Плату и схему разработал чтоб в панель вставить. С программой надеюсь помогут, откликнулся один товарищ с radiokot.ru Даже там данный БК обсуждалься.
p.s. audi 80 b4 2.0 mono
Еще автор дал ссылку на производительность форсунки (у него авто такое же) там я не нашел нашу форсунку. у меня стоит bosch 0-280-150-673
Автор откуда взял производительность?
А то получается ссылка не та, исходник и скомпелированный файл не совпадают.
Много неохотности у автора помогать желающим повторить сие изобретение.
Последний раз редактировалось serpa; 03.08.2011 в 11:24.
10.08.2011, 08:35
На самом деле не так уж и много данных выдает этот бортовой компьютер, все очень просто и продуманно, ничего лишнего, мне так кажеться, спасибо автору.
10.08.2011, 08:38
А производительность форсунки в любом случае надо будет корректировать опытным путем, ибо не "новые" они уже.
10.08.2011, 14:20
Может и не много. Только я хочу его инсталировать в панель. Кнопки отдельно в кол-ве 4..5 штук выводить не куда не хочу. Использовать подрулевой переключатель, так его еще найти надо (новый дорого, б.у. не найти). Остается использовать одну кнопку. В оригинале в панели она должна быть совмещена с ручкой подсветки. Поэтому выводить столько параметров переключая одной кнопкой слишком много. Оставил себе только 1-мгновенный часовой (Н) если стоим или мгновенный на сотню (Р) если едем. 2-средний на сотню (У). 3-полный (F) так чтоб знать сколько сожрала )).4-время открытие форсунки и ее отклонение от ранее запомненной. по аналогии с multi-set. шоб знать про качество бензина на очередной заправке загрязнения форсунки ну и остальное о чем можно судить при увеличении открытия форсунки. естественно это делается на х.х. 5-ну и таймер разгона до сотни.
Это все что может меня интересовать.
Теперь по поводу корректировки форсунки.
Я конечно сомневаюсь в своих выводах, но думаю так. Если форсунка забилась стала плохо сикат, следовательно смесь становиться обедненной, разве мозг этого не заметит и не увеличит время впрыска для данного режима работы двигателя, опять таки это покажет параметр 4-процентное увеличение или уменьшение открытия форсунки. Если это не так то зачем все это придумали ребята с multi-set. и как тогда мозг регулирует работу двигателя.
Я считаю, что просто необходимо знать производительность (паспортную) при данном давлении топлива и все. Не думаю, что немцы заложили в стандартный БК такую функцию калибровки форсунки от ее загрязненности.
Возможно автор и колибровал ее чтобы выяснить ее производительность при данном давлении топлива, а давление постоянно (почти).
Я знаю производительность форсунки (паспортные данные) при давлении 3 атмосферы. Замерить давление могу. Пересчитать новую производительность элементарно. кстате я гдето считал себе так вот при рабочем давлении в 1 атмосферу примерно и получается 540 куб.см примерно как у автора.
Ну а контролировать давление время от времени при обслуживании и подправлять производительность это элементарно. Ну время покажет.
Если надо позже выложу сайтики по форсункам от куда я брал данные.
А пока, что жду помощи в написании программы. торию и расчеты представляю как сделать - перевести в машинный язык это проблема.
10.08.2011, 14:22
Вот одна из инсталяции моих. http://audiclub43.ru/viewtopic.php?f=8&t=1263 Авто было без тахометра. Купил на разборке тахометр с битыми часами, Сделал часы и термометр на контроллере. Результатом доволен. Хочу вот и БК в среднюю часть инсталировать, когда сделаю.
11.08.2011, 12:05
У меня мега заводится только в тепличных условиях. Летом авто надо проветрить перед запуском, зимой вообще пусто (салон не успевает нагреться до конечной остановки). Мегу в индустриальном исполнении не нашел. Сама вещица прикольная, но с такой мегой - засада... Мож другой контроллер взять? Как у повторивших дела обстоят? Что посоветуете?
11.08.2011, 14:23
Сказали Спасибо 67 раз(а) в 60 сообщении(ях)
Сообщение от LDZ
IMHO в таком диапазоне температур должны нормально работать даже микросхемы коммерческого исполнения (0/+70). Проверь RESET (лучше конечно поставить мс типа max809),может питание"грязное". В крайнем случае поставь AVR индустриального исполнения (-40/+85).
Часовой пояс GMT +4, время: 06:25.
