Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы...
Непрочитано 17.12.2006, 20:31
sergey_asv
sergey_asv на пути к лучшему
По умолчанию звук с помощью шим
Хочу попробовать использовать шим мк pic16f876
для небольших сообщений, вроде (доступ запрещен, разрешен).
Вот только нужно файл миди преоброзовать в hex,
А какую для этого программу использовать не знаю и есть
ли такие тоже не знаю. Может кому встречалась
поделитесь пожалуйста?
sergey_asv вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 23:39
Adviser
Adviser на пути к лучшему
По умолчанию
Так а сообщения-то будут разве в формате MIDI?
Если играть музон в формате миди, то можете посмотреть вот этот проект
http://users.picbasic.org/projects/making_music/
Там играют музыку правда не ШИМом, а усеченным ЦАП (типа Covox). А МИДИ преобразовывали с помощью 30-дневной демо-версии отсюда:
http://www.notation.com/NotationMusician.htm
Adviser вне форума
Непрочитано 17.12.2006, 23:54
sergey_asv
По умолчанию
Я в форматах не спец, вообще не разу не делал устройства
с звуковыми сообщениями. Вот теперь похоже придется
набераться опыта. Любым советам благодарен.
›Там играют музыку правда не ШИМом, а усеченным ЦАП ›(типа Covox). А МИДИ преобразовывали
А если шимом, попробовать,? если например брать из
seprom 24с,, и в шим?
Непрочитано 18.12.2006, 00:24
picmaniac
picmaniac на пути к лучшему
По умолчанию
Почему бы не использовать для хранения звуков спецально заточенную под это микросхему ISD ChipCorder? У меня такая уже 2 года в диктофоне трудится. Есть варианты от нескольких секунд до нескольких минут по объему памяти.
См. инфу здесь:
http://www.gaw.ru/html.cgi/look.cgi?...=html&x=19&y=8
http://icmicro.narod.ru/info_ru/index.htm
picmaniac вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 00:31
mike18
mike18 на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от sergey_asv
А если шимом, попробовать,? если например брать из seprom 24с,, и в шим?
Вот тут ссылки посмотри:
https://kazus.ru/forum/topics/f_2324...ghlight=#23246
Там в основном на AVR, но зато на русском статьи есть и если скомбинировать с Микрочиповским AN643, то будет то, что надо для ШИМ и звука.
С уважением, Mike18.
mike18 вне форума
Непрочитано 18.12.2006, 00:50
sergey_asv
По умолчанию
благодарю буду изучать, как раз то что надо.
Управление мотором с помощью ШИМ Zahar Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 44 29.06.2008 09:41
не убавляеться,звук.. Celeron_2600 Информация по радиокомпонентам 0 27.11.2007 12:46
Реализация ЦАП с помощью ШИМ на ATmega paha1956 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 6 10.05.2007 10:44
Управление блоком питания с помощью ШИМ AndrySivolap Источники питания и свет 17 11.08.2006 08:01
Звук в PROTEUS oscill Proteus 5 23.02.2006 16:42
Часовой пояс GMT +4, время: 06:52.
