07.03.2006, 23:51
Управление блоком питания с помощью ШИМ
Хочу обсудить вопрос чисто по электронике.
На днях надумал смастерить БП, с цифровым управлением и цыфровой индикацией.
Есть PICи у которых для этого есть и ШИМ контроллер и АЦП. С помощью ШИМ можно управлять и напрящением и током блока питания.
Но одного я не могу понять, как потом избавится от высокочастотный пульсаций, исходящих от ШИМа. В БП от компьютеров вроде все так просто, но как оно работает, не пойму. Ведь спецом смотрел осцилографом: и БП компа выходит идеально ровная линия.
Хотелось бы узнать немного теории.
03.05.2006, 23:00
Re: Управление блоком питания с помощью ШИМ
[quote="AndrySivolap"]Хочу обсудить вопрос чисто по электронике.
Но одного я не могу понять, как потом избавится от высокочастотный пульсаций, исходящих от ШИМа. При помощи RC - демпфера и LC - фильтра. Вообще эта тема сложная и надо экспертиснаать. Помеха может передаваться и через радиоволны.
05.05.2006, 13:22
Сказал спасибо: 16
Ищите документацию на UC-3842 (3843, 3844, 3845) и ваяйте на этой микросхеме. Проверено временем.
05.05.2006, 14:42
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Скоро выложу свой проект: Mouse controlled Pulse Power Supply. На PIC18F252.
05.08.2006, 08:29
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Сообщение от Kabron
Очень интересно, когда будет?
05.08.2006, 15:03
как это бывает по входу
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
05.08.2006, 15:04
... и по выходу
05.08.2006, 15:06
Ето чего такое?
05.08.2006, 15:26
Сообщение от AVK74
Ето чего такое?
Это ответ на вопрос "как потом избавится от высокочастотный пульсаций, исходящих от ШИМа"
А вы о чем подумали?
05.08.2006, 21:58
В чем конкретно вопрос-то? Как управлять БП на ШИМе с помощью ЦАПа из МК? Если так то непонятно о каких помехах идет речь..? Неплохо бы схему обрисовать в общих чертах, а то что советовать-то..?
Дорогу осилит идущий.
Часовой пояс GMT +4, время: 07:08.
