20.03.2008, 16:03
проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202.
Hi, проблема с блоком питания Chieftec hpc-360-202. 360w
этот блок стартует только на сторой матери 462 socket, подключаю к GA-8s661fxm + intel celeron 2667Mhz. блок стартовать не хочет, в выключенном состоянии
5v SB=7,4v A=3.3
3.3v=0.17v A=0.03
12v=0.62v A=0.02
5v=1.50v A=0.15
на 462 сокете после старта складывается такая картина
5V SB=6.06 A=3.27
3.3v=3.43 A=5.97
12v=12.3 A=17.3
5v=5.2 8.9A
на самом блоке таблица нарисована такая
5v 35A
3.3v 28A
12v 17A
5v SB 2A
в этом блоке стоиит ШИМ SG6105D
вольтаж на ШИМе вот такой
6,54-1 11-0
0-2 12-0
0-3 13-3,6
0,08-4 14-1,63
0-5 15-0
4,2-6 16-0,28
0,6-7 17-0,15
2,2-8 18-0
2,2-9 19-1,74
0-10 20-7,43
в чём может быть проблема?
P.S. обе матери полностью исправны
20.03.2008, 16:11
Посмотрите уровень дежурного напряжения при подключенных мамах...
Удачи!
Я, думаю, нужно подумать...
20.03.2008, 16:15
так я и так замерял дежурку при подключённых мамах.
Напряжение колеблется, примерно от 6 до 8V
20.03.2008, 16:22
Сообщение от MMK00
А не много ли? должно быть 5В
Удачи!
20.03.2008, 17:37
Я знаю что много, вот поэтому и спрашиваю, чем лечить данную болезнь?
20.03.2008, 19:50
Сообщение от MMK00
Конкретно Ваш БП не ковырял, похоже там еще должен выть источник стен-бу, похоже он неисправен (обычно SG684
Удачи!
21.03.2008, 02:17
Сообщение от sanitar249
Сообщение от MMK00
Удачи!
конечно есть стенд бай, но на сколько я знаю , это и есть дежурное напряжение, которое подается к материнской плате через 9 контакт, основного 20 пинового разъема
21.03.2008, 07:01
посмотрите электролиты по дежурке, они чаще всего летят, а еще там стоит стабилизатор типа 7805, так что должно быть 5В стабильно на дежурке, если прыгает то необходимо и его проверить
21.03.2008, 17:53
если в дежурке нет стабилизатора 7805 то стабилизация за счет оптрона - проверьте оптрон. А если есть электролиты в дежурном источнике - меняйте все превентивно (даже маленькие на 5мм диаметром).
21.03.2008, 19:04
Часовой пояс GMT +4, время: 15:46.
