18.12.2006, 18:16
Сказал спасибо: 1,948
Сказали Спасибо 1,327 раз(а) в 578 сообщении(ях)
Re: оцените схему, укажите, пжлст, ошибки
Сообщение от AndryG
Подскажите, оцените, пжлст.
Ну в высоковольтное я не лезу - все что выше 5в меня пугает Пусть свое веское слово скажут электронщики. Мне там некоторые вещи кажутся странными. В сеть бы я такое включать не стал. Почему - не знаю. Чутье, наверное
Хотелось бы знать, какое отношение имеет открытый коллектор к АВРке (то что это АВРка - решил сам. На схеме, увы, нет инфо). Резистор на Vcc там не нужен, а вот ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО от выхода МК к базе надо бы поставить резистор этак в 1к
Ну и
18.12.2006, 18:48
Резистор R6 одним концом сидит на Vcc, а другим идет на вывод порта. Никакого определения фазы не произойдет. Если фвза нужна только для управления симистором, то гораздо логичнее использовать специально предназначенные для этого решения типа MOC3081. Тогда появиться возможность гальванически не связывать упраление с сетью. Вместо биполярных транзисторов VT1 и VT2 лучше применить MOSFET-ы, подключив их затворы через резистор 150-200 Ом прямо на ОДИН выход порта. Не стоит подключать RESET к Vcc напрямую - терятся внутрисхемное программирование. А оно на время отладки очень пригодится.
18.12.2006, 18:56
Сказал спасибо: 19
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 24 сообщении(ях)
ОК - даташита под рукой на него нет - качается до сих пор. А так подумал ... протеус показывает серым вывод при подаче единице ... намудрил, короче
Уже переделал. но все одно вопрос .. зачем народ ставит в таком случае резистор с базы на землю? Ведь и так база не в воздухе мотыляется.
Или это предусматривает момент от включения до инициализации вывода на выход? Дык там несколько мС ... реле не успеет щелкнуть.
18.12.2006, 19:13
Сказал спасибо: 19
Сообщение от kapNemo
УПС. Попал. Значит вместо этого дела ставим оптопару.
Спасибо.
А оно на время отладки очень пригодится. Не стоит подключать RESET к Vcc напрямую - терятся внутрисхемное программирование.
не будет отладки. Готова прошивка. К тому же имеется гальваническая связь с сетью, а программатор у меня не оптоизолированный.
19.12.2006, 01:12
Сообщение от AndryG
Резисторы R10 и R11 представляют собой делитель напряжения. Дело в том, что при отсутствии резистора R11, вместо него мы имеем дело с прямосмещенным переходом база - эмиттер, и, в силу значительного разброса характеристик переходов транзисторов (даже одного типа) и нелинейности их ВАХ, не возможно с точностью говорить о сформированном напряжении на нем, при подаче на R10 напряжения логической единицы. Т.е., например, на входе R10 лог.1, и подключен некий транзистор Х1, на переходе которого падение напряжения составило Y1 В., при использовании транзистора тогоже типа X2, напряжение может составить Y2 В, причем разброс его может быть значительным, что может привести к выходу из строя транзистора, или он не войдет в насыщение и т.д.
При использовании резистивного делителя, напряжение на переходе база-эмиттер будет всегда постоянным, поскольку потребляемый ток транзистором несущественен и им можно пренебречь. Кроме того такая схема включения более помехоустойчива и обеспечивает надежное запирание транзистора.
R11 часто не используется, что снижает сложность и себестоимость устройства, при этом разработчик должен отдавать отчет о возможных последствиях и более тщательно производить необходимые расчеты.
3. Определение нуля фазы сети
Через огр. резистор R6 (1Мом) напруга идет на PD2 ( огр. диоды микроконтроллер имеет внутри).
Ограничительные диоды расположенные внутри микрокотроллера выполняют защитные функции. Какое либо их использование в схемотехнических решениях не корректно.
С уважением, Алексей.
19.12.2006, 10:26
А что эта схема делает?И зачем так наворочено?Из схемы непонятно Вы хотите регулировать яркость лампочки?И самое главное откуда берется 12В.
19.12.2006, 11:00
Линии порта PB желательно снабдить резисторами подпорки подключенными к шине Vcc.На линию Reset лучше подключить RC-цепь для сброса в момент включения. А управление симистором, наверное, надо брать не с PD0 (RxD), а с PD1 (TxD).
19.12.2006, 11:42
Сообщение от Gennadiy-P
В линиях порта В как правило уже есть встроенные резисторы, на линию RESET желательно поставить маленький конденсатор на минус резистор на плюс. А управление симистором не имеет значение, откуда брать, т.к. в данном случае выход настроен как PD0, а не RXD.
И еще. R11 ставится как правило в двух случаях:
1. Если выход МК может находится в Z состоянии. Нехорошо базу оставлять неподключенной, могут возникнуть проблемы, которые будете потом долго искать и не там, где надо.
2. Если необходимо быстро закрыть транзистор. Переход ЭБ имеет емкость, если с базы снять напряжение, то он выключится не сразу, а когда рассосется заряд на этом переходе.
Если выход МК имеет стостояния только 0 и 1, то можно смело выкинуть этот резистор. Емкость перехода будет разряжаться на 0 через R10, когда на выходе МК будет 0.
19.12.2006, 12:49
R11 пусть стоит. Его наличие играет свою роль, если напряжение лог. 0 составляет 0,5в, то он обеспечивает надежное закрывание транзистора. Его присутствие хуже не сделает. А вот номинал R10 следует уменьшить, чтобы обеспечить ток базы хотя бы 1мА. Я думаю порт потянет такой выходной ток. А то может не хватить КУ по току, чтобы коммутировать нагрузку.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:10.
