11.03.2011, 21:10
Сказал спасибо: 1,353
Зарядное устройство "Электроника"
Вопрос по схеме зарядного устройства "Электроника" Советского производства .
Может кто ремонтировал подобное устройство, но у меня возник ряд вопросов по схеме этого устройства.
Для каких целей установлены импульсные диоды с напряжением 1000в и током 30мА? Чем можно их заменить при отсутствии таковых?
Смущает установка транзистора VT10, в схеме одно, на печатке другое, где правильно?
11.03.2011, 21:27
Сказал спасибо: 149
Сказали Спасибо 293 раз(а) в 216 сообщении(ях)
Re: Зарядное устройство "Электроника"
Сообщение от Demo65
Иногда ставят не то, что надо, а то что есть. Да, согласен с omercury↓.
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 11.03.2011 в 21:56.
11.03.2011, 21:28
Сказал спасибо: 30
Судя по всему, VT10должен быть КТ315...
11.03.2011, 21:57
Сообщение от Владимир из Уфы
Что вместо них можно и нужно поставить?
11.03.2011, 22:00
Сообщение от omercury
Я тоже так думал, но цоколёвку куда деть?
Ноги у 315 и у 361 не вывернуть на плате так?!!!
11.03.2011, 22:07
Сказал спасибо: 149
Я бы ставил самые популярные 4148, которых на некоторых буржуйских платах можно спаять до 100 шт. (Это диоды).
Последний раз редактировалось Владимир из Уфы; 11.03.2011 в 22:16.
11.03.2011, 22:12
Я бы тоже поставил, но у меня нет таких.
Есть 2N3906,BC557 из PNP.
11.03.2011, 22:41
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Demo65
А внимательно на плату посмотреть? И со схемой сравнить? Это когда у PNP коллектор выше эмиттера потенциал имел? VT10 - NPN!
Последний раз редактировалось omercury; 11.03.2011 в 22:47.
11.03.2011, 23:37
Ну что же, смотрим на плату и схему:
- Пусть даже и 315 транзистор.
Эмиттер куда пошёл? вниз(по схеме) к VD13, так?
11.03.2011, 23:55
Сказал спасибо: 30
Сообщение от Demo65
Так. И через него на минус. Коллектор на анод стабилитрона.
Сказали "Спасибо" omercury
Часовой пояс GMT +4, время: 06:20.
