Сообщение от dnpdz
Проблема заключается в том, что АЦП mcp3550 не отвечает правильным образом на запрос с spi debugera или MCU
На ПРАВИЛЬНЫМ образом оформленный запрос, ПРАВИЛЬНЫМ образом отвечает.
Сообщение от dnpdz
В даташите описано включение АЦП по двухпроводной шине закороткой на землю ноги CS. Не работает.
Что-то вы путаете, дружище-Штирлиц. Даже из тупого перевода этого параграфа на translate.ru
Возможно использовать только два провода, чтобы связаться с
MCP3550/1/3 устройства. В этом состоянии устройство
всегда в Непрерывном режиме Преобразования, с внутренним
преобразования, непрерывно происходящие. Этот режим может быть введенный при наличии CS низко во время включения питания или изменения это к низкой позиции после включения питания. Если CS низок в питании - первое преобразование преобразователя инициируется приблизительно 300 µs после источника питания имеют стабилизированный.
В Протеусе все эти этапы мгновенны, поэтому лучше "перебдеть" . Вариант в середине картинки - перепад с 1-›0 всего через 0.1 наносек уже загоняет АЦП в режим непрерывного преобразования. Ну а в "натуре" можно попробовать вариант справа (В Протеусе этим вариантом пользоваться не рекомендую - лишние аналоговые деталюхи тормозят симуляцию).
