10.01.2007, 18:58
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
так и тянется рука написать истину жизни...
от глупости и тупости (безмозглых соседей) таблеток в аптеке не купишь и для совести тоже пилюль не пропишешь. все эти параметры пока увы не доступны воздействию никакими электронными приборами и устройствами. по сему действительно остаётся уповать на родную милицию или же на террор
русские не здаются!
10.01.2007, 19:28
Сообщение от andris
Еще раз предлагаю ПРОВЕРЕННУЮ конструкцию. Какафония из динамиков соседа обеспечена. Тем более можно применять для ВСЕХ типов источников сигнала. Так как действует в основном на НЧ цепи.
Если что не понятно - пишите на мыло.
Вот не хотел я этого делать, поскольку понимал, что глупость. Ну и поделом – два часа времени выбросил, только , что бы тебе предметно возразить.
И так – конструкцию повторил в точности, балласт даже увеличил до 2кВт. Конфигурация: источник сигнала – комп в закрытом корпусе, усилитель самодел. констр. Н.Сухова, колонки S90, блок питания усилителя – два Power Man по 400Вт (от компа) с доработанными вторичными цепями (+/- 45 В), сигнальный шнур от компа до усила – экранированный ~2м, до колонок обычный колоночный ~3м, заземления нет. Начинаю водить распушенным концом стального троса по металлическому листу (кастрюлю пожалел), вся байда подвешена рядом с усилителем в той же комнате – из колонок доносится слабый шорох на грани слышимости. Разношу в разные комнаты – шорох не доносится.
Телевизор да- не показывает, видимо и у соседей то же. Радио не проверял хотя и так понятно. Но ведь с этим и не спорил ни кто. Так, что уважаемый, не надо людЯм башку морочить. Сказано ведь надо хотя бы киловатты в антенне, а для стабильного и предсказуемого результата глушения, - десятки киловатт, что не совместимо с жизнью глушащего.
Прикрепленный файл: 591835.zip
10.01.2007, 20:18
Сообщение от rays
Не мужики, мож я че проморгал,тута вроде все предлогалось, а химическим оружием как слабо
Хэх, а вот чего не было еще в этом топике: берем такую здоровенную круглую хрень из пьезокерамики с обкладками (кг 20 весом) и приклеиваем ее спецклеем прямо на бетон стены граничащей с соседом. Ладим импульсный высоковольтный возбудитель – так чтоб мощность в импульсе составила киловатт 100-200. Вых каскад на основе последовательно соединенных скорострельных КМОП транзисторов (есть такие буржуйские- мощные и высоковольтные). Длительность импульса рассчитывается в зависимости от резонансных характеристик контретного пьезоизлучателя. Частота повторения 10 герц. приблизительная потребляемая мощность от сети (на вскидку) ватт 1000. Ну вот, кто еще не догадался, - ультразвуковой импульс используется для нарушения позиционирования лазерной головки CD плеера негодяя.
Внимание: этот свинячий бред не повторять! Чревато отслоением сетчатки.
10.01.2007, 21:40
Сказал спасибо: 23
Сказали Спасибо 11 раз(а) в 8 сообщении(ях)
У меня тоже был в жизни момент с соседом. Сам он глухой синяк, как обычно нажрется, врубит часа в два ночи древний ламповый телевизор на всю, и спит. Поначалу я в пол стучал, потом свет в подъезде отключал. И емкостную трехточку на 907 транзисторе паял с питанием от выпрямленого не фильтрованного напряжения вольт 30. Гул стоял в два ночи по всему дому, соседи со всех сторон ему в стены стучали, а ему пох сновидения рассматривает. Хорошо что переехали в другую квартиру, в тихий подъезд, вокруг одни тихие пенсионеры.
Помню лет 10 назад слышал от товарища про статью в интернете про глушилку компьютеров и другой цифровой техники с помощью двух последовательно соединеных катушек зажигания с растояния порядка пяти метров. Только непомню что за источник питания там был применен и какой там был излучатель.
А было бы даже очень круто сделать типа гипербалоида, узконаправленного невидемого излучателя на большие растояния. Направил на соседний дом и нет электроники и дискотеки.
10.01.2007, 22:39
Перечитал вот топик сначала и думаю: какие мы все таки сволочи. Ну любит бедняга музыку ночами послушать, так мы ж его за это с землей смешать готовы. Каюсь и предлагаю ядерный взрыв отменить, как наказание не соответствующее тяжести проступка.
10.01.2007, 22:45
Сообщение от wassertrum
Расскажите о характере помех на экране при данном методе.
С уважением, Алексей.
11.01.2007, 01:20
Все ходы предложенные ранее и связанные с активным воздействием на противника имеют пару слабых мест
· Необходимость максимальной близости к источнику шума
· Опасность быть пойманным
· Низкая вероятность справедливого возмездия (как в случае с предложением вызвать милицию или написать заяву участковому)
Однако ублюдки должны быть наказаны. Хочу внести пару своих более-менее глупых предложений.
Очень неплохо отравить, в прямом смысле, жизнь ублюдка – берете баночку наливаете чуть-чуть водички, кладете немного мясного фарша, плотно закрываете полиэтиленовой крышечкой. Когда зелье забродит, выплескиваете прямо на дверь ублюдка – аромат специфический, стойкий, если дверь обита дермантином – эффект получается еще более долгоиграющим, все пористые материалы активно принимают запахи. Минус такого метода очевиден – если ублюдок живет рядом с вами вонь достанет и вас.
Фантазии на эту тему могут быть бесконечны – начиная от эпоксидной смолы в замочной скважине и заканчивая постоянными ранними звонками по телефону, если таковой имеется у ублюдка.
Вторая бредовая идея – радиоуправляемый контакт, который необходимо повесить в силовом щитке на «ноль» квартиры ублюдка и подключить третьим контактом на соседнюю фазу, с таким расчетом, чтобы радиоуправляемый контакт по команде рвал «ноль» квартиры ублюдка и подавал соседнюю фазу.
Минусы очевидны - незаметно проделать все манипуляции в щитке крайне сложно, практически невозможно.
11.01.2007, 03:36
Так звонить в милицию естественно бесполезно, чаще всего у них даже телефон занят (если звонить по 02, то даже за час не дождешься). Необходимо туда идти самому, когда сосед включит музыку, и пусть с ваших слов мент напишет заявление. Тогда будет толк.
11.01.2007, 04:01
[quote="joogorden"]И емкостную трехточку на 907 транзисторе.[quote]
Эх, что вас все на радиоволны тянет.
Помоему импульсная помеха на 10-30КГц в сети должна помочь. Расскажу про свой опыт.
1. Когда я работал на заводе постоянно возникали глюки КОНТРОЛЛЕРОВ,компьютеров, чпу по причине старости бп.
2. Когда вкл индуктор для разогрева деталей, от помехи не помогал даже разделительный тр-тор на 2кВт.
11.01.2007, 12:07
Сообщение от ALEX__A
Нарушение общей синхронизации
Сказали "Спасибо" wassertrum
Часовой пояс GMT +4, время: 16:45.
