11.01.2007, 15:39
[quote="wassertrum"]
Сообщение от andris
Еще раз предлагаю Так, что уважаемый, не надо людЯм башку морочить. Сказано ведь надо хотя бы киловатты в антенне, а для стабильного и предсказуемого результата глушения, - десятки киловатт, что не совместимо с жизнью глушащего.
Телевизор, FM радио, проигрыватель пластинок, внешний CD проигрыватель, магнитофон. Комп слишком хорошо экранирован. Для бибикеев из пластмассы прошибает напроч. Видать частота резонанса контура не подбиралась. Обычно катушка прямоугольная со сторонами 2 метра. Или есть виток не в ту сторону. Распайку надо проверить.
Прикрепленный файл: 591835.zip
11.01.2007, 19:40
[quote="andris"]
Сообщение от wassertrum
Сообщение от andris
Тээкс, ну что ж потратим еще немного времени: и так трехфазный кабель длиной 8м (сечение жилы 4мм^2) преобразованный описанным образом, дает нам четырехвитковую катушку диаметром 2.5 метра(если круглая), с индуктивностью 90 мкГн. Что с емкостью в 1000пф дает нам контур с резонансом на частоте 530 кгц и добротностью около 6000. Это ДВ диапазон. Да искра это источник помех с чертовски широким спектром, но при добротности контура 6000 мы спокойно пренебрегаем всем кроме 530кгц ну и плюс три первых гармоники. Излучение в остальной части спектра незначительно, - от него только телевизор рябит. О какой серьезной НЧ наводке ты тут говоришь? Если просто искрим большой нагрузкой по кастрюле, то контур тут вообще не нужен, а если, мол модулируем при помощи «скребежа» наши 530кгц , которые потом паразитно детектируются в цепях РЭА, так это для радио СВ КВ ДВ только и даст что то, ну и для усилителя с линейным , и плохо спроектированным БП то же возможно. Да старая радиола и виниловый проигрыватель Вега тут уязвимы (у Веги индуктивность в головке). А для современного цифрового источника сигнала с ИБП, это просто ни как, что и показала практика. Твои рассуждения о подборе частоты резонанса вообще не к селу: даже с допуском +/- 200% от параметров предложенных тобой ничего в корне не изменится (вообще на что настраивать то собрался?). А намекать на то , что я жилы у кабеля неверно скрутил – есть ход плохой и неправильный! Ну неправильно так вот походя полагать, что ты вот умный, а я вот д..еб. Нет у тебя повода для этого. Так, что повторяю – не морочь людЯм голову.
12.01.2007, 13:15
Сообщение от andris
Сообщение от andris
Ну вот дошли до личностей и фидошного маргинализма. Дальше спорить не буду. Только пару замечаний. Добротность таковой не будет - контур зашунтирован комплексной проводимостью источника питания сети 220 В. Вот еслиб мы подали питание с малым к.у. включения - тогда да. Таким образом имеем два типа помехи. Резонансные и хаотические высокочастотные, где контур играет роль излучателя (для чего второй конденсатор). Для большинства пластмассовых бумбоксов это смерть. Про ИБП я не говорил ни слова.
15.01.2007, 17:11
2andris
Что бы развеять сомнения и провести чистый эксперимент, плиз, цифры в студию:
1. сечение и длину кабеля
2. расстояние до объекта подавления
PS Соседи, ублюдки, достали
15.01.2007, 23:57
Сообщение от andris
Пожалуйста, поясните за счет чего и собственно что выйдет из строя в "бумбоксе" при использовании Вашего метода.
С уважением, Алексей.
16.01.2007, 10:36
Сказали Спасибо 48 раз(а) в 5 сообщении(ях)
По поводу химической "защиты".
В большинстве своем подобные ублюдки закрываются на железные двери, открывающиеся внаружу.
предлагаю комплексное решение:
1. проклеить железную дверь по периметру широким скотчем (желательно рыжий)есть проблемы открыть подобную дверь изнутри - проверенно(данная идея взята с сайта западлостроения)
2. Кусачками оттяпать у пакетника рычаг, предварительно обесточив любителя музыки.
3. (по желанию) Обрубить кабель телефонной лапши (уроки революции как у Ленина: телефон, телеграф, мосты)
Итог: хрен откроешь, и не открыв, хрен дослушаешь. А доказать, что это конкретный сосед - проблемно: кусачки есть у многих, а стоимость скотча копеечная
16.01.2007, 12:37
Сообщение от Yorick
2andris
1. Чем толще тем лучше. Вешается почти по периметру стенки к соседу. Размеры не критичны.
2. Несколько метров. Правда если в стене есть арматура эффект уменьшается заметно.
16.01.2007, 12:44
Сообщение от ALEX__A
Сообщение от andris
Будет жестокий треск и гул. Особенно в паузах. Хорош момент когда НЧ канал собран на усилителе класса D. Шим контролер сбоит и стены трясутся и стаканы подпрыгивают на столе...
16.01.2007, 14:18
лучше фазы замкнуть, у него будет 380, у себя ест. всё вырубить, ну и п...ц ему наверняка всё подохнет, мин предохр, а мак имп. часть БП или тепло предохранитель транса.
16.01.2007, 21:31
Сообщение от andris
Сообщение от andris
Wassertrum прав. В Вашей схеме есть контур, который будет излучать имеено на своей резонанстной частоте + первые две-три гармоники. Для расширения полосы излучаемого сигнала, контур должен иметь минимальную добротность, но это приведет к снижению излучаемой мощности. В такой схеме больше помех будет излучать сам искровой промежуток между щеткой и кастрюлей.
Поэтому имеет смысл увеличивать энегрию искры, расширять искровой промежуток и т.п.
Ужасы, описанные Вами маловероятны. Более того, навести что либо на оконечный каскад интегрального усилителя чрезвычайно сложно.
Часовой пояс GMT +4, время: 14:11.
