09.01.2007, 20:59
Сообщение от wassertrum
Сообщение от SARMAT23
Сообщение от Igor2123
Наверняка с источника музыки и микрофона сигнал идет на какой нить микшер. В проводах (антенна!) к микшеру и к усилителю и наводятся помехи от передатчика.
В тоже время трансивер с "колотушкой" на ГУ-81, грамотно подцепленный к звуковухе компа работает без помех (принимаются и передаются как морзянка так и войс).
И для помехи киловатта не надо.
Достаточно склепать паршивый передатчик и загнать сигнал в розетку.
Ох даже скучно комментировать. Речь не о музыкантах с их актовым залом и сотнями метров проводов, а о компактном цифровом устройстве с импульсным источником питания, которому все равно что ты там в розетку загонишь. Тут именно десятки киловатт потребны. По моему Игорь все доходчиво объяснил.
В общем если кроме шуток, то решение проблемы тут одно (за исключением юридического)- е..ло надо бить.
Усилитель дерьмовый наверняка.
Одно время жил совсем рядом телецентром. Искры сыпались из всего металлического - два ножа в руках при поднесении друг к другу очень даже искрили. Цешкой вообще ничего мерить не мог - шкалило на любом пределе. От света ЛДС, одним концом зацепленной за батарею, к другому кусок провода обычного можно было спокойно читать книги (чем и пользовался). Китайский "бормотограф" конечно с ума сходил, а центру Akay было АБСОЛЮТНО пофиг.
09.01.2007, 21:09
Ну да, ну да, а так же забираем с собой жену и ребенка. И ветренной морозной ночью с 3 месячным малышом на руках едем ночевать к теще или на вокзал... Уверен, куча людей воспользуется советом.
09.01.2007, 21:19
предыдущий пост to Monaxan
09.01.2007, 21:43
Да причём здесь импульсный источник питания? Он всёравно имеет проходную ёмкость, через которую сигнал попадёт на первые каскады усилителя и цифровое устройство со всеми вытекающими...
А разве провода сети у нас не сотни метров?
Ну да ладно, трудно это обЪяснить тем, кто с этой проблемой не знаком.
За сим откланяюсь, всего доброго и успехов в е..обитии.
Пять! Любое устройство имеет проходную емкость! Но, проходная емкость ИБП шунтирована как по синфазной , так и по дифференциальной помехам сосредоточенными емкостями, превосходящими ее на 3-4 порядка, т.е влияние ее в нашем случае пренебрежимо мало. Почему? Потому , что разработкой этих устройств заняты серьезные такие дядьки - инженеры называются, а не посетители радиокружка дома пионеров. Посему, лучше попытайся образование получить нормальное, чем в форуме просиживать да глупости с умным видом молоть.
09.01.2007, 22:05
О великий гуру wassertrum. С образованием у меня всё впорядке - есть и техническое, и высшее. Насчёт кружка пионеров, то ни тебе судить об уровне его посетителей.
Фильтры эти конечно задумка хорошая, вот только делают их китайцы особо не заботясь об их качестве.
А ты что умного предложил? Выкусить автомат и набить морду? Оригинально! Особенно для технического сайта. Только вот я думаю, что автор этой темы и без твоего чуткого совета мог бы до такого додуматься.
10.01.2007, 01:40
Сказал спасибо: 13
Сказали Спасибо 23 раз(а) в 9 сообщении(ях)
Хорошо! Тогда лучше попробовать другой метод. Делаем обычный вибратор Герца, преобразователь ВВ на 10-20кВ и 10-40Вт, кандёр 100-1000pF на 6.3-30кВ(зелёные такие бочки в старых телеках были) или вместо кандёра можно поставить умножитель напряжения на выходе ВВИП.
Размер рамки около 1 кв.м. Далее вырубаем в доме всё ЭЛЕКТРОННОЕ оборудование в т.ч. и батарейки вынимаем или в железный ящик кладём(т.е. где есть электроника, лампы накаливания, обагреватяли, кипятильники и т.д. можно оставить, а вот если в эл.плите стоит контроллер то ОБЕСТОЧИТЬ, эл.часы на батарейках убираем подальше, батарейки вынимаем)!
Запускаем! Периодически выключаем и подбираем искровой проМмеЖуток! Как правило КМОП микросхемы этого не терпят, забыл сказать вибратор прислоняете к стене сосседа. Вообщем скорее всего, если даже не удастся научиться вырубать аппаратуру (что очень маловероятно), то получите наслаждение от работы с ВН - почувствуете себе Герцем, Тесла или Ломоносовым (только не Рихманом). ВНИМАНИЕ! При таких мощностях и параметрах устройство СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНО! Удар приводит к 100% смерти! Осторожно! И ещё устройство смертельно для КМОП аппаратуры, компьютеров, мониторов, ТВ, электронных часов даже с батарейкой, АОН и т.д., думаю и муз.центров тоже. Аппаратура даже может вырубиться у других соседей. Создаёт сильное ЭМИ, долго не включать! Вообщем не переусердствуйте. По своему опыту знаю - вибратор 100 кв.см ‹=1Вт переводит LPC2138(4 в режим сверхэнергопотребления › 1А (супротив 30 мА) с расстояния 0.5-1 м. о чём я писал здесь в "Багах".
Некоторые ссылки в помощь
http://www.flyback.org.ru/
http://www.high.h1.ru/
Желаю удачи! Да хранит Вас Господь!
Бррррр! Жуть!
10.01.2007, 03:21
... Валик пакетника диаметром ~ 9мм.
Приборы и оборудование:1. бокорезы (а ля Шварценеггер в каком то фильме) длина рукояток 1м, 450 руб в нашем хозмаге , 2. не слишком кривые руки.
Ход работы: откусываем валик пакетника (предварительно выключив его) к е..й матери под корень, приобретенными или взятыми напрокат бокорезами 1 при помощи не слишком кривых рук 2.
Результат: замена такого пакетника – целое дело , поскольку требует отключения всего подъезда или даже дома. И уж всяко не возможна в течении текущей ночи. А утром , с похмелья? – наказание.
Спасибо. Светлая мысль - взята на вооружение.
... Коммутация фазы на ноль при помощи тиристора, идея в своем развитии, имхо перспективная. И тиристор не сгорит конечно – условия : тиристор напр ТС160 (или лучше) шунтированный RC цепью, штатный теплоотвод для него, последовательно с ним дроссель ~ 3 мГн медь скажем квадратов 26,
Получаем плавно регулируемый эквивалент мощной нагрузки. Недостатки: необходимость доступа внутрь общего щитка и беда минимум для всего подъезда.
Да, идея интересная, но следует учитывать, что конструкция крупногабаритная, помимо этого, для реализации метода требуются такие данные как тип установленного в подстанции трансформатора, длинна силовой линии (фидера) и другие, обеспечивающие расчет тока короткого замыкания, ведь коммутируемая мощность весьма велика, а элемент коммутации должен ей соответствовать.
Помимо этого метод может привести к срабатыванию элементов защиты цепей, оставив без электроэнергии не только нерадивого соседа, но и многих, не причастных к этому лиц.
Но это не главное. Важно понять, какой эффект мы преследуем, как это воспримет РЭА, ведь, как было сказано выше, даже такая нагрузка как ТВ, способна работать при пропадании напряжения на доли секунд.
Однако, метод интересен тем, что у людей далеких от электроники, может сложится мнение о том, что громкая музыка у соседа, через некоторое время, приводит к обесточиванию половины дома...
С уважением, Алексей.
10.01.2007, 15:53
Еще раз предлагаю ПРОВЕРЕННУЮ конструкцию. Какафония из динамиков соседа обеспечена. Тем более можно применять для ВСЕХ типов источников сигнала. Так как действует в основном на НЧ цепи.
Если что не понятно - пишите на мыло.
Прикрепленный файл: 591835.zip
10.01.2007, 16:05
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
Сообщение от andris
заманчиво, какафония пойдёт из всех динамиков в радиусе 20-30метров. ведь ктото рядом может смотреть телевизор и на тихой громкости, и естествеено станет жертвой ваших опытов
особенно понравился узел "металическая щётка-алюминевая кастрюля", зачётная конструкция
10.01.2007, 17:55
Сказали Спасибо 8 раз(а) в 4 сообщении(ях)
Не мужики, мож я че проморгал,тута вроде все предлогалось, а химическим оружием как слабо
Часовой пояс GMT +4, время: 14:01.
