Proteus, KiCAD и другие ECAD Разработчик так или иначе сталкивается с системами автоматизированного проектирования. Данный раздел - по САПР.
Непрочитано 03.01.2007, 15:12
nvhleb
nvhleb на пути к лучшему
По умолчанию ATmega8: симуляция прерываний в ISIS (Proteus)
Может кто-нибудь сталкивался: есть тестовая программка написанная на C (IAR) для ATmega8, которая включает прерывание INT0, генерирует его программно и обрабатывает. В AVR Studio симуляция проходит успешно: ручное изменения значения PIND PD2 приводит к прерыванию, также нормально работает программная генерация прерывания.
При симуляции в Proteus ни один из вариантов не работает (даже не становится на бряке в обработчике прерывания). Все настройки контроллера установлены по дефолту, копание в них ни к чему не привело. В чем может быть проблема?
Версия Proteus 6.9 SP5 от kazus.ru.
Исходный код:
#include ‹ioavr.h›
#include ‹inavr.h›
#include ‹avr_macros.h›
int main()
int a;
CLEARBIT(DDRD, PD2); // INT0 as input
MCUCR = 0x01; // INT0 at any change of signal level
SETBIT(GICR, INT0); // INT0 enabled
SETBIT(SREG, 7); // interrupts are enabled
__enable_interrupt();
SETBIT(DDRD, PD7); // PD7 as output
CLEARBIT(PORTD, PD7);
if (!TESTBIT(PORTD, PD7))
SETBIT(PORTD, PD7);
while(true) {
a++;
if (a == 0) {
SETBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as output
SETBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(PORTD, PD2);
CLEARBIT(DDRD, PD2); // PD2 (INT0) as input
return 0;
#pragma vector = INT0_vect
__interrupt void Int0(void)
CLEARBIT(GIFR, INTF0);
PORTD ^= (0x01 ‹‹ PD7);
nvhleb вне форума
Симуляция динамической индикации в proteus niksan321 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 8 09.12.2010 22:43
Симуляция прерываний в EWAVR woroba Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 5 13.02.2009 08:39
Симуляция LCD+AVR в proteus _grey_ Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 16 26.05.2007 18:07
Связка Keil uVision2 и Proteus ISIS Barmaley13 Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 0 04.09.2005 10:53
ПЗУ в proteus(ISIS) ramovsky Proteus 3 14.05.2005 01:45
Часовой пояс GMT +4, время: 22:46.
