проблема в генераторе сигналов.
Добрый день, Тень! для тебя глюк нашли.
если вводишь сигнал пробником - просчитывается, генератором сигнала - валится.
в архиве два варианта - с пробником и с генератором сигнала. без генератора сигнала проходит но без толку - не видно что да как.
Уважаемый народ, кто может подсказать - в чем проблема с 555 в протеусе - типовая схема детектора пропущенных импульсов,
, но при подключении эмиттера vt1 вылазит ошибка gmin.
Ra=510|470 Ohm, C=1uF, F отсеч. примерно равна 2кгц.
формулировка задачи - делаю автовыбор диапазона до 2 кгц, и 2-4кгц, простой, без контроллеров, а
просимулировать делитель не могу.
без осциллографа та же фигня выходит.исходная -
идут импульсы с 500 до примерно 7-8 кгц (с дпкв автомобиля через ОУ - получаем меандр, частотой 29/30 от оборотов двигателя).
на тахометр принимаются до 1920 гц, примерно 2кгц )))
чтобы уложить уже сигнал в диапазоны тахометра в 2кгц,
меня интересует диапазоны до 2 кгц и 2-4 кгц - прямо пускать или делить на 2,
решил сделать детектор пропущенных импульсов и с его помощью делить.
