12.01.2007, 18:54
Сказал спасибо: 78
Проблема с ЛСД
Проблема с ЛСД. Пропали столбцы некоторых букв, иногда появляются . ЛСД поработал всего 2 дня. Может что то отошло? Или это конец ЛСД. В чем проблема и что с ней делать? Ниже фото
12.01.2007, 20:06
Сказал спасибо: 3,207
Сказали Спасибо 3,010 раз(а) в 686 сообщении(ях)
Такое бывает на макетках, когда ЛСД постоянно дергают туда-сюда, соединяют/отсоединют.
Там контроллер ЛСД и сама пластина ЛСД в модуле соединены гибкими проводниками (в виде сендвича вертикальных пластинок с изоляторами).
Лечить можно поджав рамку, крепящую пластину к контроллеру ближе к плате.
Контакт может восстановится а могут проявится проблемные строки/столбцы в другом месте.
Один раз я разобрал модуль, промыл (только контакты) спиртом, повернул набок сенвич контактов и собрал.
Заработало.
А могло и не восстановится.
12.01.2007, 20:13
Сказал спасибо: 31
Сказали Спасибо 221 раз(а) в 122 сообщении(ях)
Сообщение от lsa
Заработало.
Собирать по-моему надо аккуратно, я про изделие
12.01.2007, 20:21
Сообщение от lsa
Заработало.
Я ранее занимался ремонтом, такое проделывал часто. При некотором опыте результат почти 100%
12.01.2007, 20:53
Сказал спасибо: 78
Спасибо.Попробую,дергал я его не слабо.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:07.
