16.01.2007, 09:33
да схемка управления маленьким космическим кораблем
я вчера на телесистемах был там есть блок управления на МК с индикацией для инкубатора смотри
на этой странице http://www.telesys.ru/projects.shtml
но на ПИКе можно намного проще сделать правда без индикации (что верно и для АВР)
16.01.2007, 11:18
Схема для инкубатора
Теория и понимание происходящего конечно интересно,но практика показывает - для инкубации куриных яиц перепад температуры в 1,2 и даже 3 градуса абсолютно не критичен. Главное хотя бы примерно выдержать режим (температура + влажность) на протяжении всего периода инкубации. Занимаюсь этим лет 10, использую терморегулятор для промышленных овощехранилищ с точностью поддержания температуры от 1 до 5 градусов.
Более критичны к режиму инкубации утинные и гусиные яйца,но не настолько как кажется.
А если интересно и важно получить результат именно поддержания температуры (а не процент вылупившихся циплят),тогда это совсем другое дело.
16.01.2007, 13:14
--- Welder_2002 Идея хорошая, но мне не потянуть на разработки схем, способен только на повторение.
--- Dimon_S http://mkmagazin.almanacwhf.ru/mk_ot..._inkubator.htm эту схему встречал я её испугался, большая показалась,
--- Stepashka в зависимости от времени суток в часы пик напряжение падает до 200в иногда даже меньше, видимо транс грузится, а насчет влажности надо попробовать терморезистор в салафан плотно замотать
--- Svictor (…..в 1,2 и даже 3 градуса абсолютно не критичен) сдесь наверное зависет ещё от времени, а об режимах инкубации прочитал во здесь http://inkubation.narod.ru/contents.htm
Нашел древней стабилизатор напряжения на трансформаторах название не знаю подключил через него температура колеблется от 36,9 по38,7 терпимо но всё равно кажется что много
16.01.2007, 13:54
Если куму интерестно фотографии просьба строго не судить
1- Инкубатор (Завадской)
2- Двигатель с редуктором
3- Схемы управления поворота лотка и температуры
4- Напряжение в данный момент на нагревателе
-- 1 --
-- 2 --
-- 3 --
16.01.2007, 17:43
Вопрос в том, о каком инкубаторе идет речь!
Один разговор, если это небольшой бытовой инкубатор на 30-40 яиц и совершенно другой если речь о сотнях.
Мы с женой занимаемся выведением цыплят больше 10-ти лет, процент выхода свыше 80-ти, что считается очень хорошим показателем.
Правда, у курицы выходит лучше!!!
Никакой поворотной автоматики, все ручками, кроме температуры. Тут не буду сильно распространяться о конструкции и прочем, желающие могут посмотреть здесь
http://noms.ucoz.ru/my_teh/teh_inkub.html
16.01.2007, 18:40
Схема инкубатора
Для получения необходимой точности (0.1град) я использовал собственную схему. Принцип непрерывного регулирования. Деталей минимум- операционник КР140УД8
транзисторы КТ315, КТ940А Тиристор КУ202Н, Стабилитрон КС212 Пару диодов, три емкости и пять резисторов. От напряжения сети и температуры окружающей среды практически не зависит. Проверено в течении 7-ми лет более чем на 30 инкубаторах(я автоматику делал знакомым под заказ). Помещается в мыльнице. К сожалению схема у меня дома(за 200км.) Но если кого заинтересует, могу по памяти нарисовать и выложить скан.Прямо сейчас. Стучите в АСЮ- 299-232-675.
Когда инкубатор в режиме, нагреватели(лампочки) слегка "тлеют". Открываешь крышку- постепенное( в течение 2-х секунд) увеличение яркости до максимальной. Закрываешь- с прогревом яркость постепенно уменьшается до номинальной. Думаю основная причина нестабильности температуры в Вашем случае- это ступенчатая регулировка. Реле отключает нагреватель по достижении необходимой температуры, но за счет инерционности нагревателя температура в камере продолжает расти и наоборот- температура упала, нагреватель включился, но он еще не разогрелся и температура в камере продолжает падать...
все гениальное просто.
16.01.2007, 19:52
Я тоже занимаюсь инкабаторами,только не для цеплят а для пчелинных маток.Режим инкубации как вы понимаете намного жестче.Если хотите два в одном(цифровой термометр+термостат)с высокой точностью то делай те на микроконтроллерах,на них намного проще.Если нет есть неплохая схема в Радио№9 за 2002год,схема рабочая-сам делал.Схема на pic16f84 Радио№1 2006год-тоже рабочая.Под нее есть даже печатка,правда еще не проверенная в LAY формате(под утюжок)
17.01.2007, 05:45
..Если нет есть неплохая схема в Радио№9 за 2002год,схема рабочая-сам делал.Схема на pic16f84 Радио№1 2006год-тоже рабочая.Под нее есть даже печатка,правда еще не проверенная в LAY формате(под утюжок)
iorg а есть у тебя эти статейки а то журнальчики будет довольно трудно наййти если в библиотеке ????
17.01.2007, 06:09
Фишка в том что коробка инкубатора готовая заводская, толи это был инкубатор толи какой-то шкаф сушильный нагреватели целые греют, а количество яиц тут смотря как делать если без автоматики то лотков 5-6 поставить можно, внутренний размер Ширина-40см. Длина-40см. Высота-50см.
Кидайте сюда схемы, ссылки на схемы, Выберем лучшею хочется собрать, надежною, простую, точную, и с автоматикой переворота лотка.
17.01.2007, 06:22
автар собирай на микроконтроллере
будет надежная и простая
Часовой пояс GMT +4, время: 00:10.
