20.04.2019, 20:04
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,201 раз(а) в 2,172 сообщении(ях)
Re: Схема для инкубатора
Сообщение от bobic
T2117 Интегральная схема управления симисторным ключом
Давно сняты с производства.
Экзорцист 40-го уровня.
20.04.2019, 20:35
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Сообщение от ForcePoint
В продаже присутствует T2117, T2117-3AS, T217B
23.04.2019, 18:15
Вместо реле присобачить симистор с МОС3063 или подобную (красным обведено)
23.04.2019, 18:46
Сказал спасибо: 11,170
ws55, если тока хватит, то каскад на транзисторе можно исключить, там единиц миллиампер достаточно.
24.04.2019, 18:10
Сообщение от mike-y-k
если тока хватит,
Совершенно верно, МОС включается на выход, например К554СА3 (к 9-й ножке) и даже не напрямую, а через резистор и светодиод
24.04.2019, 22:54
ws55, лишние детали совсем не к месту , а вот балластное там точно нужно будет - и напряжение уронить, и ток ограничить.
Последний раз редактировалось mike-y-k; 25.04.2019 в 01:35.
25.04.2019, 07:56
А что там лишнего? Это часть терморегулятора, возможно для инкубатора. Как раз лишнее слева всё убрано, для наглядности, как включить МОС и симистор. Что-то вызывает сомнение номинал R7. Обычно он гораздо больше, 390, например. Может быть - очепятка?
25.04.2019, 20:51
ws55, это гораздо проще по двум DS решить - на оптосимистор и на симистор. Там есть все данные для расчёта и проверки.
А про лишнее - это было к схеме с промежуточным транзистором
26.04.2019, 18:56
Там микросхема древняя, ещё серии К153.Может быть, потому и КТ3102 как ключ установлен, чтобы светодиод оптрона надёжно работал?
Часовой пояс GMT +4, время: 06:07.
