16.03.2011, 22:58
Сказал спасибо: 541
Усилитель сабвуфера JB-641
Перед включением проверил на пробой все диоды,конденсаторы по питанию. Включаю,сразу взрываются (прогорают) м/с LM1876 в районе 4 ноги. Клиент сказал что перестал работать после грозы. Осталось проверить трансформатор питающий. Странно транс не греется и не дымит. Как только перехожу из дежурного режима в рабочий, сразу бах, и две м/с LM1876 с дырками.
16.03.2011, 23:23
Сказал спасибо: 229
Сказали Спасибо 62 раз(а) в 52 сообщении(ях)
Re: Усилител саббуфера JB-641
Ну Вы как первый раз за ремонт взялись... Отключайте всю нагрузку от БП и начните с замера напряжения на каждом звене постоянного тока, а потом уже выводы делайте.
____________________________________________
Internet Explorer - это такая программа, с помощью которой можно зайти на сайт http://opera.com и скачать себе браузер...
17.03.2011, 09:55
Сказал спасибо: 541
Re: Усилитель сабвуфера JB-641
Это мне зачем? Я и так давно работаю с Оперой. Вообще каждый вправе выбирать себе любую программу!
17.03.2011, 11:56
Сказал спасибо: 541
Итак проверка трансформатора на холостом ходу показала: В-сеть 225в. ток хх= 13-14 ма; напряжение вторичных обмоток относительно заявляемых: OUTPUT: 12VA/0.5А факт. 11.5VA; 30VA*2/2А факт. 27VA*2; 20VA*2/3А факт 19VA*2. Постоянное напряжение после мостов на хх. 39VD*2; 26.6VD*2. Проверка транса на пробой между обмотками положительная,т.е. нет пробоя между обмотками. Прилагаю даташит и фото.
P.S. Вставить не удалось.Сайт предупреждает о какой то безопасности. Повторю позже. Загрузил через редактирование.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.03.2011 в 11:58.
17.03.2011, 13:12
Сказал спасибо: 360
Сказали Спасибо 21 раз(а) в 17 сообщении(ях)
Радиаторы заземлены? Изолирующая прокладка под микросхемой есть? Не порвана? Я к тому, что радиаторы обычно соединены с общим проводом, а на корпусе микросхемы обычно минус питания. Как раз четвертый вывод
Последний раз редактировалось evg-chugunov; 17.03.2011 в 13:17.
17.03.2011, 13:47
Сказал спасибо: 541
Сообщение от evg-chugunov
Вот я и сейчас допер до этого. Человек который мне принес его на ремонт,работает системным администратором,опыта по ремонту у него не много. Когда посмотрел печатку,то увидел что он сам менял м/с. Но он не учел одного там должны стоять LM1876TF. т.е. с изолированным корпусом.
Третья осталась целая, я её изолировал от корпуса.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.03.2011 в 14:01.
17.05.2011, 15:37
Сказал спасибо: 541
Запустил усилитель проверил работает, но вечером того же дня ( но гребаные разъемы без ключей) вставил на одну ногу со смещением,и электролит по +28-28 вздулись. Поменял, похоже прошивка или сам процессор AT89C51 полетел. Усилитель стоит в Standby и не реагирует на команды с панели. Вот только сегодня взялся его доделать и встал с проблемой.
Последний раз редактировалось Electric75; 17.05.2011 в 15:40.
17.05.2011, 17:14
Сказал спасибо: 1,713
Сказали Спасибо 2,050 раз(а) в 873 сообщении(ях)
Неоднократно уже писали на форуме, пробное
включение необходимо производить через "лампу Ильича" - в этом случае подобных неприятностей можно избежать.
17.05.2011, 18:26
Сказал спасибо: 908
Сообщение от avt798579
Таки ДА!
А вообще, этот ремонт максимум один час.
Я себя не обидел?
Часовой пояс GMT +4, время: 10:57.
