26.01.2007, 17:08
Сказал спасибо: 80
Сказали Спасибо 31 раз(а) в 30 сообщении(ях)
Коммутатор видеосигнала
Подскажите возможно ли малой кровью сделать коммутатор видео сигналов без срыва синхронизации при переключении?
26.01.2007, 17:48
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
26.01.2007, 18:10
Сказал спасибо: 80
Спасибо конечно, но 432 бакса за это явно много. Проще купить квадратов для видео наблюдения эдак баксов за 60 с теми же функциями.
А нет ли у кого схемки подобного или как реализовать отлов кадрового гасящего импульса дабы в этот момент производить переключение?
26.01.2007, 20:46
я делал как то такой коммутатор и не стал задоваться вопросом срыва синхронизации, так как современные телевизоры с частотой обновления кадра 100Hz этот срыв делают не заметным, глаза не успевают среагировать. Так что может не стоит заморачиваться?
26.01.2007, 20:46
27.01.2007, 01:12
Сообщение от awtoap
Используйте любую микросхему, предназначенную для работы в цепях кадровой развертки ТВ с целью выделения необходимых Вам импульсов.
С уважением, Алексей.
27.01.2007, 20:11
Сказал спасибо: 80
Сообщение от kret
К сожелению нужен для проэктора(уже устаревший на сегодняшний день, но...), у которого при переключении источника экран мерцает в течении 5 секунд, что не приемлемо... Вот поэтому и задался склепать сей девайс.
29.01.2007, 11:27
а какая марка проектора?
29.01.2007, 15:47
Сказал спасибо: 80
Сообщение от spilberg
Sanyo PLC-SU30
29.01.2007, 16:27
а вы уверены что проблема именно в этом. можно поподробнее при перключении скакого на кай видео вход у вас происходит мерцание? и опишите само мерцание по подробнее.
так как производитель говорит о достаточно серёзной двоной обработке входного сигнала.
http://www.sanyo.com/business/projec...s/PLC-SU30.PDF
не думаю чтоб упустили такой момент
Часовой пояс GMT +4, время: 15:36.
