02.02.2007, 14:03
Сказал спасибо: 22
Как подключить модулятор ТВ сигналов?
Есть сдемонтированный модуль модулятора от видеоплеера
CRONY Model NO.VC-100. Хочу приспособить его для передачи
видеосигнала от видеоглазка на телевизор по ВЧ.
Принципиальной схемы нет, проблемма в подключении. В модуле
имеется 5-ти пиновый разъём. К 1-му пину подключался
электролит 47,0х10в, ко второму - пара резисторов (один на
массу, второй далее в схему), третий - на базу транзистора,
4-й - свободен, 5-й - на дроссель (это +питания). Минус
питания подаётся ч/з корпус блока. Пробовал его, подавая
+/-9...12в и НЧ сигналы аудио и видео - положительного
результата не добился. Прошу оказать помощь!
02.02.2007, 14:40
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а сигал до телека по кабелю тянуть будете?
8O
02.02.2007, 18:40
Сказал спасибо: 22
я
Да.
02.02.2007, 19:09
дык а зачем тогда модулятор? НЧ видео на любой НЧ вход телика 8O
02.02.2007, 21:30
Сказал спасибо: 22
z
Земляк! Да и коню понятно!!! Долго надо объяснять, НЧ входа ТВ заняты! Решение моего вопроса я вижу только в ВЧ видеосигнале в диапазоне ДМВ.
02.02.2007, 22:51
Выдернуть модуль из любой игровой видео приставки, а на нем даж нарисовано куда че подключать. да даж и так понять можно по расп дорожек. ток потребляет 5v 30-50 ма.
Если нет возможности найти другой, то какбы на этот глянуть. мож че подскажу
05.02.2007, 11:24
Re: z
Сообщение от willd
а скарт на телеике есть?
05.02.2007, 17:18
Re: z
willd
модулятор должен модулировать ВЧ сигнал
а по вашему описанию микрухи его тут нет - нужен контур обычно с подстроечников который через дырочку можно вращать отверкой
возьмите схему какого-нибудь синклера - там обычно такие штуки были
05.02.2007, 21:06
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
В радиомодуляторах от видеомагнитофонов обычно используются следующие сигналы:
- питание буферного ВЧ усилителя (обычно +5...9В)
- питание модулятора (то же)
- вход "видео" 1Vpp
- вход "звук" ~250mV
- общий (корпус).
Чтобы запустить этот радиомодулятор для целей видеонаблюдения нужно подавать питание одновременно на питание усилителя и модулятора. Остальные подключения очевидны.
06.02.2007, 03:42
Сказал спасибо: 22
z
Cпасибо! Певоначально я неправильно включил его, подав питание на 1-й пин! Нашёл вчера схему другого видика и увидел что не так! Питание +5В подаётся на 3 и 5 пины, видео на 1, аудио на 2-й пин. Всё сделал так, пошло!
Всем спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:19.
