Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 23.03.2011, 00:15
leserge
leserge на пути к лучшему
По умолчанию Двигатель General Electric
Принесли такой движок
Движок с термозащитой. Как я понял при 40 С он
выключается. Температура падает и он вкл.
При вращении ротора кулачки разжимаются, шайба
поднимается вверх и давит на Tермопластину.
Т.пластина еще больше прижимает контакты (Контакты
нормально замкнутые). При нагреве Т.пластина выгибается
и размыкает контакты. Стоп движка. Шайба падает вниз. Остывание. Запуск.
Без нагрузки время работы как я понял не ограниченно.
(при соответствующих погодных условиях).
Под нагрузкой (ставили на компрессор) работает около минуты и выключается. Остывает. Вкл.
Собственно вопросы:
Где применяются такие движки? (В морозильниках?)
Защита от Т›40 С как-то маловато для движка.
Можно ли без ущерба отключить защиту?
Миниатюры:
ID:	20103   Нажмите на изображение для увеличения
leserge вне форума
Непрочитано 23.03.2011, 14:08
a_romensky
Сказали Спасибо 13 раз(а) в 10 сообщении(ях)
a_romensky на пути к лучшему
По умолчанию Re: Двигатель General Electric
Сообщение от leserge Посмотреть сообщение
Должно быть на оборот, При вращении ротора кулачки разжимаются, черная шайба
опускается вниз то-есть к ротору тем самым освобождая "термопластину" кстати это не термопластина, это контакт пусковой обмотки, при остановленном двигателе собраном он должен быть замкнут а при наборе оборотов двигателем он размыкается и отключает пусковую обмотку.
Термо пластина круглая черная на 7м фото слева вверху, вот она и отключает двигатель, изза её перегрева, потому что у вас не отключается пусковая обмотка.
На 7м фото контакт в разобранном состоянии должен быть разомкнут.
a_romensky вне форума
Сказали "Спасибо" a_romensky
leserge (23.03.2011)
Непрочитано 23.03.2011, 20:34
leserge
Спасибо! Завтра на работе посмотрю.
leserge вне форума
Двигатель DAVE_ELEKTRIK Информация по радиокомпонентам 13 03.12.2011 15:33
Двигатель от стиральной машины на пилораму sarbay Источники питания и свет 42 18.03.2011 15:42
Почему не работает двигатель ? gilera Производственное оборудование 68 17.12.2010 14:28
ИБП General Electric lp33-10 vvvic_tor Источники питания и свет 1 01.09.2010 21:24
Двигатель на соковыжималке останавливается рукой zebra64 Делимся опытом 6 15.02.2010 00:06
Часовой пояс GMT +4, время: 09:43.
