19.05.2015, 10:49
Сказал спасибо: 203
Сказали Спасибо 46 раз(а) в 27 сообщении(ях)
Re: Мост на диодах шотки
Сообщение от ban banovich
Уважаемый Easyrider83.
Тогда почему у меня эти диоды включенные беэ
фильтра и без нагрузки вылетали каждый раз
не при включении, а при отключении от трансформатора?
Очень интересный случай..
Попробую предположить:
1. Трансформатор у Вас на 50Гц
2. Есть общий провод (либо какой-то третий провод..)
3. Диоды на выходе без конденсатра
19.05.2015, 12:27
Сказал спасибо: 90
Ничего удивительного. При выключении (т.е. резком прекращении тока в первичной обмотке) за счет ЭДС самоиндукции происходит кратковременный выброс напряжения, в несколько раз превышающий рабочее, и те диоды Шоттки во вторичной обмотке, для которых этот выброс приложен в закрывающем направлении, могут вылететь. В этом смысле спасает положение как раз конденсатор на выходе моста, который заряжаясь через пару открытых диодов, шунтирует выброс.
19.05.2015, 16:40
Сказал спасибо: 203
Сообщение от mikes357
А на дату флудерам глянуть не судьба?
Ваше сообщение несет полезную информацию или вопрос по теме?
Так кто флудер?
ban banovich задал вопрос уважаемому Easyrider83, и не важно, что он ориентировался на сообщение 4-летней давности.
Далее последовали ответы и вопросы ПО ТЕМЕ.
19.05.2015, 20:56
Сказал спасибо: 2,596
Сказали Спасибо 277 раз(а) в 117 сообщении(ях)
И вообще интересна судьба диодного моста, собранного ТС )
20.05.2015, 12:26
Сказал спасибо: 203
22.05.2015, 17:48
Сказал спасибо: 170
Сообщение от you_go
Абсолютно согласен, эти вопросы давно изучены в теории переходных поцессов, конкретно- выключение трансформатора.
А если конденсатор на выходе моста почему-то нежелательно ставить, можно ставить Зенер на напряжение, немного выше номинального.
А насчет диодов Шотки- то точно, при всех положительных свойствах их- малое прямое падение напряжения, очень высокая скорость- тем не менее, они очень чувствительны к перенапряжениям
03.06.2015, 22:15
Сказал спасибо: 55
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 35 сообщении(ях)
Re: Мост на диодах Шоттки
Прочитав тему, появился дилетантский вопрос. Если превысить U обр. на обычном кремниевом диоде он перейдет в режим стабилитрона, и если допустимая мощность не будет превышена-то пробой обратимый. А как с диодами Шотки?
Последний раз редактировалось sergeq; 03.06.2015 в 23:37.
06.02.2017, 20:50
Сказал спасибо: 9
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 25 сообщении(ях)
you go всё правильно сказал.
есть другой вопрос по диодам шоттки.
это как правило одиночный диод или сборка из двух с общим катодом.
кто-нибудь видел с общим АНОДОМ. ну или мостик?
06.02.2017, 21:26
Сказал спасибо: 3,026
Сказали Спасибо 3,200 раз(а) в 2,171 сообщении(ях)
ИМХО - нет. Это технологическое ограничение .
Экзорцист 40-го уровня.
06.02.2017, 21:39
Сказал спасибо: 61
Часовой пояс GMT +4, время: 18:03.
