05.02.2007, 12:24
Сказал спасибо: 351
Ремонт осцилограффа с1-94
кто ремонтировал осцилограф с1-94,у меня нет горизантальной развертки,полез ремонтировать мерю источник питания там должно быть +12в -12в относительно общего провода,но уменя -16в и +9,не могу понять как этот блок питания работает,может кто подскаже? (откуда в этой схеме общий берется)
08.02.2007, 13:09
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
рисунок плоховат. ни чег не разобрать, лучше выложи в приложении через ЗИП-фаил
проще отпаяй всю нагрузку от БП и проверь параметры. возможно напряжение садит какой-то из блоков. короче нуна локализовать причину а потом ужо лечить
удачи
09.02.2007, 06:31
Сказал спасибо: 351
ДА НАШЕЛ СХЕМКУ ГДЕ ПОПРОЩЕ СТАВЯТСЯ СТАБИЛИЗАТОРЫ НА 12В В ПЛЮС И В МИНУС,ЕСЛИ НЕ ПОМОЖЕТ ПОЛЕЗУ ЗАМЫКАНИЕ ИСКАТЬ,СХЕМКУ ВОТ ВЫЛОЖИЛ
Прикрепленный файл: 9689212.zip
Сказали "Спасибо" CERGEI1982
09.02.2007, 14:16
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 13 сообщении(ях)
Re: ремонт осцилограффа с1-94
Смотри журнал Радио, там все об нем. Номер не помню.
19.02.2007, 16:23
Проверь кондеры C17 и C18
если я правильно понял то это искуственная средняя точка, а она оч сильно зависит от целостности кондеров на которой она выделяется, или оч сильно от нагрузки
21.03.2010, 14:24
Когда-то было подобное. Заменил ВСЕ электролиты (впаял НОВЫЕ!). С1-94 работает как новый. Б/у кондёры потеряли свои стандартные параметры, некоторые просто пересохли.
21.03.2010, 17:32
Сказал спасибо: 379
Сообщение от CERGEI1982
Баланс +12 -12в устанавливается резистором R34. Если на нем нету падения напряжения нужно проверить обрыв в цепи R33, R34, R35 Д9. Если падение напряжения есть, но на регулировку R34 напряжение не смещается то проверить T10.
Если T10 исправен, но падение напряжения на R29 составляет свыше 5В то неисправность нужно искать в другом месте (по всей схеме).
28.04.2010, 20:19
На осцилогрофе С1-94 горизонтальная линия кривая две клетки ровно, а потом плавно уходит вверх. Пробовал выставлять не подстрочным резистором не выставляется. Подскажите где что посмотреть и поменять?
28.04.2010, 20:22
сломался с1-94 .по горизонтали 2 клетки ровно а потом плавно уходит вверх.что менять подскажите?
28.04.2010, 20:24
мои предположения что сдохли конденсаторы на плате.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:18.
