08.04.2011, 11:06
Сказал спасибо: 7
Сказали Спасибо 15 раз(а) в 11 сообщении(ях)
Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
Собственно требуется такой коммутатор. Автомат не подходит в виду больших токов и постоянного напряжения - при размыкании горит дуга сильнее, чем при размыкании переменки аналогичного напряжения и тока. Потому автоматы приходится менять очень часто. Есть мысль заменить транзисторным ключом набранным из n-ного кол-ва в параллель полевых транзисторов. Например IRF540 - 100v 30A. Покритикуйте пожалуйста, подскажите подводные камни этой идеи. Коммутация не частая, т.е. период влючил-выключил 20-30 минут.
08.04.2011, 11:19
Сказал спасибо: 428
Сказали Спасибо 3,938 раз(а) в 1,690 сообщении(ях)
Re: Требуется ключ для коммутации постоянного напряжения до 96 вольт и 500 ампер
А IGBT-модуль попробовать? Их есть и на 3600 А.
Последний раз редактировалось Falconist; 08.04.2011 в 11:24.
08.04.2011, 11:20
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Я не против.
В отличии от биполярников не нужны выравнивающие резисторы.
По току расчитывайте не на максимум, а минимум с двухкратным запасом.
Где-то читал, что в советское время для промышленной техники запас делали двухкратный, а для военной техники - четырехкратный.
08.04.2011, 11:55
Сказал спасибо: 97
Если горит дуга значит у тебя индуктивная нагрузка.
Сначала RC цепочкой погаси дугу, уже потом ставь транзисторы.
А то будешь менять их после каждого выключения.
Хоть оптика и увеличивает изображения но, глядя через оптический прицел, все проблемы мельчают.
08.04.2011, 12:02
Сказал спасибо: 918
хе-хе. Представляю себе RC-цепочку на 500А... Можно сразу нанимать строителей для возведения ангара для конденсатора.
08.04.2011, 12:06
Сказал спасибо: 89
Сказали Спасибо 76 раз(а) в 42 сообщении(ях)
Сообщение от true71
по току самособой, а еще по нагреву посчитать-бы))
если через 540-й пропустить 15А, то выделится около 17Вт...
а вот если через 10шт. 540-вых пропустить 150А то это уже около 170Вт !!!!!!
08.04.2011, 12:10
Сказал спасибо: 5,042
Сообщение от Falconist
А IGBT-модуль попробовать?[/URL].
У IGBT большое напряжение насыщения, порядка 2 вольта. А это примерно киловатт потерь на ключе, при токе 500 ампер. Лучше уж набрать достаточное количество мосфетов параллельно, с низким сопротивлением канала. Тем более, что для них выравнивающих резисторов не требуется.
Сообщение от telekot
Совсем не обязательно. На постоянном токе такой величины будет гореть дуга даже вовсе без индуктивностей.
08.04.2011, 12:34
Я бы рекомендовал не отказываться совсем от "железного" автомата. Все же у него есть свои достоинства. А чтобы не тянул дугу при размыкании, то применить комбинированную схему. Параллельно его контактам поставить транзисторный ключ, который включать непосредственно перед размыканием контактов автомата, и выключать сразу после размыкания. Это стандартный способ.
Можно то же самое делать и при включении автомата. Но тут надо посмотреть, какие реальные токи возникают. Если коммутируются двигатели, или нагрузка имеет емкостный характер, то пусковые токи могут в несколько раз превышать рабочие значения, и транзисторы придется брать с большим запасом по току.
Такой способ позволяет применять и транзисторы с большим напряжением насыщения. Ведь большая мощность на переходе выделяется очень недолго, порядка секунды. Поэтому существенного нагрева не происходит, и можно обойтись чисто символическим радиатором.
08.04.2011, 12:47
Сказал спасибо: 97
Мне со слепу показалось 50А, а там 500.
Всё равно дугу надо гасить, а уже потом ставить полупроводники.
Можно попробовать обратным диодом, параллельно нагрузке.
08.04.2011, 13:09
Сказал спасибо: 918
Короче, идем спортивным путем. Ставим и MOSFETы и контактер. Сначала замыкают полупроводниковые ключи, затем хлопает контактер. Надежно, никакого нагрева, никакого выделения тепла.
Часовой пояс GMT +4, время: 20:07.
