09.02.2007, 20:22
из тв-монитор
Как можно изготовит монитор из Електроника ВЛ100.
10.02.2007, 11:56
Сказали Спасибо 35 раз(а) в 32 сообщении(ях)
а есть смысл?
10.02.2007, 12:31
Сказал спасибо: 793
У ВЛ100 развертки (в основном строчная) не могут перестраиваться по частоте. Поэтому их удел - работать с чем-то воде синклера или БК0010. Для этого надо сделать выводы от видео и звукового детектора. Там все очевидно, ошибиться трудно. Ну а для прочих применений понадобится не только электронику всю сменить, но и отклонялки перематывать. Тоесть задействоват корпус и кинескоп
10.02.2007, 14:26
А мне нужно только для тест ч/б камеры видеоохраны.Нужна схем для соглосование камера с видеоусилитель тв.
10.02.2007, 14:37
Сказал спасибо: 793
Давно нет схемы от ВЛ, но если пришлешь хотя-бы ту часть, где видеодетектор, то нарисую куда подключаться. Помню, все хорошо получалось без всяких схем, даже полярность менять не приходилось...
10.02.2007, 17:12
Как это, нет схемы?
А разве отменили "Google"?
Вот бери, если обломно самому искать.
http://download.qrz.ru/pub/hamradio/...ck/tv28_2.djvu
:P :P :P
10.02.2007, 17:19
Сказал спасибо: 793
Спасибо, но она мне понадобилась только для ответа на этот вопрос, а так я уже лет десять не имел дело с ВЛ100
10.02.2007, 17:51
Сказал спасибо: 793
Ну вот, по памяти:
Сигнал с видеокамеры через 1мф (керамика) подаешь на КТ5
(не забудь перед этим 75ом на землю на выходе кабеля, обычно без этого выходной каскад камеры не работает, впрочем может для твоей камеры это и не надо, осциллограф рассудит)
Шум от эфира можно убрать, выкусив R17, Д1 трогать нельзя, через него стабиллизируется режим по постоянному току. Картинку настроить можно регулировками. Если что - пиши!
12.02.2007, 12:24
Высокий уровен сигнала видеокамеры-1V p-p.Перегрузка видеоусилителя.
12.02.2007, 12:26
Сказал спасибо: 793
Ну это полбеды... Подели делителем перед конденсатором!
Часовой пояс GMT +4, время: 02:14.
