05.04.2007, 01:21
Монитор и динамики
Есть два динамика от NRG, хотелось бы из них
сделать колонки к компу. Но они без магнитной экранировки, т е рядом монитором их фиг поставишь.
Как можно нейтрализовать их влияние на монитор.
И еще один момент будет ли влиять на монитор
торроидальный сетевой трансформатор в усилителе.
Если что не так написал прошу сильно не пинать...
05.04.2007, 01:48
Re: Монитор и динамики
Сообщение от yutt4k
1)Без железного экрана не обойтись.
2)Будет, но в меньшей мере, чем трансформаторы на других магнитопроводах.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
05.04.2007, 12:43
В данный момент непосредственно около моего монитора стоят самодельные колонки с динамиками по 10 Вт и с соответствующим по мощности блоком питания (причем на Ш-образном трансформаторе!). Что-то никакого влияния на монитор я лично не вижу...
Что касается кольцевого сердечника сетевого трансформатора - то это вобще универсальная пилюлька для нейтрализации поля рассеяния в любых звуковых девайсах (Эх, если бы еще и его цена была пониже!..). Тут buremot прав на 110%.
05.04.2007, 15:03
А чего их так близко к монитору ставить?По моему нормального стерео не получится при таком расстоянии между колонками.
06.04.2007, 14:55
Сообщение от Vovan66
однозначно!
06.04.2007, 17:50
А вот тут, уважаемые Vovan66 и qazaq, и не все настолько однозначно, как кажется с первого взгляда. Есть такое понятие как "стереобаза", т.е. угол между источниками звука. Еслит вы не сидите на расстоянии 2-3 метра от монитора (а обычно где-то порядка 0,5 м), то угол точно такой же, как и при разносе колонок по углам в комнате среднего размера.
Просто проведите натурный эксперимент, например, обычную китайскую магнитолу (не моно!) с расстоянием между динамиками около 35...40 см, расположите на расстоянии 0,5 от себя, переключите из режима "моно" в "стерео" и наоборот и просто послушайте, что получится...
Я когда-то сидел за микшерным пультом (был такой этап в жизни) и знаю это не из теории.
06.04.2007, 22:25
Сообщение от falkonist
Стерео от моно конечно отличить сумеете, но чем шире стереобаза, тем более осязаем стереоэффект!
06.04.2007, 23:06
Уважаемый qazaq,
Вы, конечно, правы: чем тупее угол между источникамси звука, тем выраженнее стереоэффект (с этой точки зрения наибольшая стереобаза у наушников - полные виртуальные 180 градусов).
Однако вопрос задавался совершенно о другом: не повлияет ли магнитная система динамиков на картинку на мониторе! Следовательно, планировалось размещать их именно рядом с монитором.
Поэтому теория теорией, но и о практике забывать не стоит. А для проверки нужно провести элементарный эксперимент: просто взять динамик в белы руки и поднести его к монитору, отметив, на каком расстояниии и с какой стороны его влияние на изображение будет уже не заметно. То же самое и с трансформатором, предварительно включенным в сеть. И все вопросы сразу же отпадут, как яйца от продналога . Несколько странно, почему подобный эксперимент не был проведен ДО того, как задавать вопросы?
Головки в работе можно не проверять, т.к. на ЭЛТ монитора влияет преимущественно магнитное поле, а ток, формируемый катушкой подвижной системы, намного меньше и влияния практически не оказывает.
07.04.2007, 10:34
Можно приобрести, если не имеется, ЖК монитор - и забыть про магнитные составляющии.
07.04.2007, 12:43
Ну когда я слушаю музыку то не сижу за монитором на 0,5 метра.Если в игры играть то конечно.Если вплотную поставить колонку к монитору(не жки) искажения будут.А так у меня около метра расстояние и ничего не экранировал.Вобщем пробовать надо.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:52.
