28.02.2007, 08:33
Смотрите электролиты по питанию в каналах (там плюсовые и минусовые есть) - в большинстве случаев их надо менять, неоднократно ремонтировал данные осциллографы. Чтобы не мучатся с разборкой, со стороны печати SMD-шные устанавливал (иногда без выпайки онных). "Электролиты старые - всегда проблемные были." Удачи!
28.06.2013, 19:02
Сказал спасибо: 16
Re: Осциллограф С1-118 - плывет луч
Прошу прощения я не спец, купил себе б/у нерабочий С1-118А , за недорого, принёс посмотрел, нашёл схемы начал проверять, в итоге запустился, но на экране пятно с небольшую монету почти по центру на ручки и кнопки почти никакой реакции (Луча нету), БП по напряжению проверил всё ок, сегодня ночью посмотрел его ещё разик и нашёл обрыв на катушке отклоняющей системы, устранил, пятно осталось, на выводах ЭЛТ на втором по докам (-12)-150 а у меня +98, на 7 по докам 60-70 сначала было 89-92, сейчас вроде бы упало до 73, а на 8 по докам 60-70 сначала было 45-40 сейчас поднялось до 59, на 1 по докам 6,1-6,5 относительно -750, я не совсем понял но на переменке 7,3 на постоянке 0, плату развертки особо не смотрел, в целом по убирал сопли от предыдущих ремонтов поправил плохие пайки, в первом канале был плохо припаян резистор ( сразу увидел) , в БП заменил один электролит, во втором канале увидел обрыв вывода одного транзистора (устранено), осциллографа второго нету нечем проверить амплитуду в высоковольтной плате (25 кГц, 35В и т.д.) киловольтметра тоже нет, пятый анод соответственно не проверял на наличие 8 кВ, может кто подскажет что делать? Или у кого-то такая проблема уже была и нашли выход. Буду благодарен за любую помощь, т.к. сам я наверно не найду причину (Отсутствие луча). Может 11ло9и отдала богу душу? HELP!!!
29.06.2013, 20:18
Сказал спасибо: 12
Сказали Спасибо 22 раз(а) в 21 сообщении(ях)
Сообщение от vetalkh
Непонятно, а пятно на экране лучом не является? Просто луч не сфокусирован должным образом.
Если напряжения не соответствуют номинальным, значит БП либо не отрегулирован, либо неисправен. Электролиты лучше заменить полностью, ну или хотя бы по результатам их проверки. Не так уж и дорого это выйдет. Когда напряжения придут в норму, можно будет исследовать основную часть схемы.
29.06.2013, 22:56
Сказал спасибо: 16
Прошу прощения, сейчас конденсаторы меняю К 50-6 , уже 4 нерабочие 30мк х 16в, чуть позже отвечу.
30.06.2013, 15:08
Сказал спасибо: 16
Напряжение БП +4,98, +12,1, -12,1, +99,8,
Конденсаторы заменил все так как при первом осмотре в цепи питания +20в, напряжение состовляло +14,6в , заменил К-50-24 в этой цепи 1000мк х 25в на то что у меня было, стало +17,1в, вчера сходил на рынок купил конденсаторы и заменил все, сейчас напряжение +17,3в, из 6 штук К-50-6 4 без ёмкости 2 меньше половины, это только 30мк х 16в, остальные то же хлам, К-50-24 то же заменил, но не выбросил.
Проверил выводы ЭЛТ на 7 +40в, на 8 +90в. Заменил транзистор коллектор которого соединён с 7 выводом, на 7 выводе +90 на 8 выводе +40 а по паспорту на 7 и 8 выводах ЭЛТ напряжение (60в-70в) транзистор посмотрел вроде целый , менял кт940в на кт940б.
01.07.2013, 21:46
Сказал спасибо: 12
vetalkh,
Как после замены деталей работает прибор? Изменения есть?
01.07.2013, 21:55
Сказал спасибо: 16
изменения есть но незначительные, нужны схемы в хорошем качестве.
01.07.2013, 23:31
Сказал спасибо: 65
"Ну, что же Вы, Семён Семёныч..."
ht tp://www.google.ru/search?q=С1-118А&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t
ht tp://www.vegalab.ru/forum/showthread.php/61201-Осциллограф-С1-118А
ht tp://www.kipovets.ru/katalog/oshillografi/tovar.php?page=sxemi118_pdf
ht tp://www.qrz.ru/schemes/detail/568.html
ht tp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=10&t=58120
Сказали "Спасибо" tempora
01.07.2013, 23:44
Сказал спасибо: 16
я же написал: в хорошем качестве, эти у меня есть
02.07.2013, 00:05
Сказал спасибо: 65
Хорошее качество - это какя-то константа СИ? Откуда знать, что для вас хорошее, вы же пример не выложили.
Часовой пояс GMT +4, время: 19:41.
