09.08.2013, 01:12
Сказал спасибо: 65
Re: Осциллограф С1-118 - плывет луч
Можно оба варианта попробовать, т.к. задействованные цепи не одни и те же.
Сказали "Спасибо" tempora
10.08.2013, 06:19
Сказал спасибо: 16
с питанием всё нормально, на трубке то же проверил, немного понизить пришлось на трубке, а то 11ло9и, как фонарик, с прохождением сигнала сложнее, сейчас разбираюсь с работой схемы развёртки. Кто может посоветовать, литературу желательно в электронном виде, по работе с осциллографом, в данный момент есть щуп с делителем 1:10, надо компенсировать, для меня не работающего с осциллографом - сложновато.
Если есть не сложный пробник для проверки КП303И, желательно не выпаивая то же подскажите, а то с полевиками как-то не сталкивался.
По развёртке могу сказать только что калибратор работает точно, но наверно не настроен.
Если расскажите подробнее как проверить прохождение сигнала, или литературу подскажите буду признателен, столь сложным ремонтом ни когда не занимался, осциллограф смог только не давно приобрести, работать с ним ещё не умею толком.
Спасибо.
Последний раз редактировалось vetalkh; 10.08.2013 в 06:37.
10.08.2013, 07:27
Сказал спасибо: 65
На фото развёртки не было, теперь вы пишете:
Сообщение от vetalkh
Так, что - развёртка появилась?
По ссылкам, что были выше, найдите описание схемы С1-118, а проверку усилителей каналов ВО проводите также, как и канала ГО - от выходных каскадов, к входным. Подаёте сигнал на трубку - наблюдаете его на экране, затем на выходной каскад, на предвыходной и т.д., пока сигнал не пропадет. Как пропал - вот он, неисправный каскад. Да, вот ещё: там же, где описание схемы, карта напряжений приведена - не забудьте с ней сверяться при проверке каждого каскада.
Последний раз редактировалось tempora; 10.08.2013 в 07:47.
10.08.2013, 16:34
Сказал спасибо: 16
Сообщение от tempora
я имел в виду плату развёртки, на ЭЛТ пятно как на фото, напряжение на отклоняющих пластинах регулируется но пятно не пропадает, а выглядит это так как будто яркость пятна меняется в незначительных пределах,
10.08.2013, 19:08
Сказал спасибо: 65
Ну, тогда развёртки нет, и начинать лучше с неё, как - уже писали выше.
10.08.2013, 19:10
Сказал спасибо: 2,562
Сказали Спасибо 11,890 раз(а) в 5,964 сообщении(ях)
Сначала - режим трубы. Пятно очень интересное.
10.08.2013, 19:27
Сказал спасибо: 65
Сообщение от akegor
Пишет (4 поста вверх), что проверял и что всё нормально.
10.08.2013, 19:34
Так просто не бывает - чтобы у исправной трубы режимы в норме и такой косяк на экране. Либо режимы, либо утечки в трубе (должны потянуть режимы), либо результат падений - механические повреждения внутри.
Без адекватного поведения трубы (яркость, фокусировка, центр при отключенных отклоняющих пластинах) все разборки бесполезны. Разве только потрахаться?
10.08.2013, 19:47
Сказал спасибо: 65
НМВ, если луч остановлен, несфокусирован и имеет яркость на максимуме (или близко), такая картинка вполне возможна.
10.08.2013, 19:57
Приблизительно. Точка малого диаметра при малой освещенности имеет большую яркость и четко выражена на фоне ореола. (Естественно, при норм. фокусе)
Но картина, показанная ТС, не вдохновляет (фото и описание поведения именно трубы).
Часовой пояс GMT +4, время: 12:44.
