14.03.2007, 18:26
Сказал спасибо: 35
Степень нагрева транзисторов
Собрал инвертор для асинхронного двигателя на шести IRF740. Полевики подключены к микроконтроллеру через драйвер IR2130. Двигатель на 180 Вт. Частота ШИМа 6 кГц. Транзисторы без радиаторов и сильно нагреваются. Вот и возник вопрос нормальна ли такая степень нагрева?
В ж Радиохобби была схема регулятора мощности, так вот там написано было что при мощности нагрузки до 650 Вт на IRF740 радиатор ставить не надо.
Вот я и не знаю в инверторе все транзисторы просто посадить на радиаторы или искать причину нагрева?
14.03.2007, 18:43
Re: Степень нагрева транзисторов
Сообщение от Ig0r0k
Я б сначала мощность посчитал...
14.03.2007, 18:50
Сказал спасибо: 35
Сообщение от silenthill
Формулу расчета не подскажете?
15.03.2007, 00:14
Сообщение от Ig0r0k
Вам необходимо определить падение напряжения на открытом транзисторе, и ток протекающий через них. Их произведение даст Вам примерную мощность рассеиваемую транзистором. Сравнив полученную мощность с максимально допустимой импульсной мощностью для данного транзистора, Вы найдете ответ на Ваш вопрос.
Получить значение указанных напряжений и токов Вы можете с помощью осциллографа.
С уважением, Алексей.
15.03.2007, 07:18
Сообщение от Ig0r0k
Посадите транзисторы на радиаторы.
Радиохобби нагло врет.Для IRF740 I=10a R=0.55Om
Р max=I^2*R=100*0.55=55Вт.Без радиатора не обойдетесь.
15.03.2007, 13:58
Сказал спасибо: 35
Сообщение от EVGENIY1962
Я же не 10А через один транзистор пропускаю, а примерно 1А (180Вт/220В), да и то импульсами.
Я вот думаю может драйвер у меня не до конца открывает или закрывает транзисторы?
15.03.2007, 14:12
Сказал спасибо: 35
Сообщение от ALEX__A
Напряжение получить то не проблема, а вот как ток? Дело в том, что пробовал осциллографом измерять падение на (специально включенном последовательно с транзистором) резисторе 0,1 Ом, так у меня помехи от инвертора на осциллографе забивают полезный сигнал. А увеличить сопротивление резистора боюсь т.к. он у меня может изменить напряжение на фазах двигателя.
Да и осциллограф нужно наверно запоминающий т.к. напряжение на транзисторе изменяется по ШИМу да еще и с постоянно меняющимися параметрами.
15.03.2007, 14:25
Дело в том, что мощность которую должны рассеивать транзисторы в данном случае складывается из прямой мощности и мощности при переключении. При такой частоте работы трансов мощность рассеиваемая при переключении тоже будет достаточно высокая!!!
Да прибудит с вами СИЛА
15.03.2007, 14:26
Есть вопрос. Мертвое время какое ? По английски death time. Т.е. время между выключением транзисторов к массе и включением тех к плюсу. Соответствено время между выключением транзисторов к плюсу и включением тех к массе. Если изпользуется только встроенное в IR2130 плохо. Оно мало. 1мкс если не ошибаюсь. Получатся сквозные токи.
Удачи!
15.03.2007, 15:00
Сказал спасибо: 35
Сообщение от vasseff
Death time для IR2130 2,5 мкс. Этого достаточно или необходимо увеличить? Если увеличить, то до какого времени?
Часовой пояс GMT +4, время: 17:18.
