Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
23.03.2007, 19:59
Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Rom-а
Хотелось бы узнать, а нельзя ли собрать устройство, используя CD-Rom и микроконтроллер, с помощью которого можно было бы регулировать скорость воспроизведения аудио сигнала (музыки)? Это легко осужествимо на обычных магнитофонах с кассетами на магнитной ленте,просто меняешь обороты эл. двигателя. А в CD проигрывателе при уменьшением оборотов диска получается ерунда.Все знают, что можно слушать аудио диски (не МР3)на сидироме от компа. И есть много конструкций на МК с помощью которых можно управлять сидиромом у которого нет кнопки Play. А нельзя ли усовершенствовать его так, чтобы менять темп или скорость воспроизведения. Это устр-во используют диджеи, и один мой знакомый хочет такую вещь не за очень большие деньги.Может быть кто-то знает,где есть описание такого устр-ва или в домашних условиях это трудно осуществимо? Буду благодарен за любую информацию.
23.03.2007, 20:22
Сказал спасибо: 936
Re: Регулировка скорости воспроизведения аудио сигнала CD-Ro
Сообщение от timrf
Насмешил.
Скорость воспроизведения меняется частотой выборки данных , а всяко не оборотами.
23.03.2007, 20:32
Сказал спасибо: 14
У CD принцип другой, не такой как на виниле и магнитофоне. На виниле (ленте) записан звук. А на СД - цифровой код. Соответственно, при изменении скорости воспроизведении винила (магнитной ленты) звук будет плавать, а при считывании с СД можно добиться только сбоев и пауз. Проще искать программулину, регулирующую скорость вывода звука с СД. В звуковых редакторах такая примочка есть, может и в плеерах тоже. Помню, баловался с штатной в Вин95 утилитой записи. Там это легко делалось....
24.03.2007, 05:35
Сообщение от timrf
Правильная мысль про диджеев. За небольшие деньги (200-300 евро) на ebay можно купить профессиональный диджейский проигрыватель. Если для вашего знакомого это очень большие деньги, то пусть балуется на компьютере, есть много программ, позволяющих пинчевать звук.
Ремонтирую радио за деньги radioremont(&)mail.ru
24.03.2007, 09:49
Я вам о чем и говорил, что в CD совсем по другому чем с аудиокассетами. Но вопрос был таков, что можно ли изготовить такое устройство с использованием компьютерного сидирома + МК. Устройство должно получится дешевое. Хотя друга устраивает цена и в 7 т.р. Он говорил о ценах в районе 1000 у.е., а не как 200-300 у.е. Ну если есть за такую цену, дайте, пожалуйста, ссылку на этот магазин. Только вот за доставку интересно сколько будет, да и каком состоянии после транспортировки....
24.03.2007, 12:10
Сообщение от timrf
Можно, устройство не сложнее минутного антишока в любом носимом CD плеере.
Сообщение от timrf
Получится, если вы гений в программировании и немного умеете паять.
Сообщение от timrf
Я приводил цены с доставкой и реально видел сами устройства, состояние не новое, но вполне рабочее и побитым после доставки не выгядело.
Смотрите
http://search.ebay.de/cdj_W0QQfromZR8QQfrtsZ50
http://search.ebay.de/cdj_W0QQfromZR8QQfrtsZ0
В крайнем случае могу помочь с ремонтом, фейдеры или голову поменять - будет как новый.
24.03.2007, 12:33
У меня получался такой фокус на портативном проигрывателе, решается легко- заменой кварца управляющего контроллера(как вариант вместо кварца можно посадить ГУН и плавно регулировать скорость воспроизведения). Правда при чрезмерном занижении частоты сначала портится звук, затем, при дальнейшем понижении начинаются проблемы с воспроизведением(срыв синхронизации),повышать можно тоже до определенного предела. В общем, у меня работал при изменении тактовой примерно на +/- 30%.
Насчет CD ROMа не знаю, по моему там такой фокус не прокатит.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
