Раз уж влез в эту тему, покритиканствую дальше.
vri-cnc - тоже халтура.
1. Автор в описании путает минимальный теоретический шаг с точностью. Ну любитель он, причем и в механике, и в программировании, и в электронике.
2. Конструкция из "фанеры и болтиков" точность 0.1 мм дать не может. Просто сам инструмент будет раскачивать сильнее при перемещении-остановке (например). Об общей жесткости конструкции можно вообще только молчать. Ее нет. С заявленной точностью.
3. "Контроллер" на куче ТМ7 (которые на самом деле легко заменяются на ТМ5, а при минимуме фантазии - вообще на кучу разных регистров) обладает одним "достоинством": уникальностью управления.
Везде применяется система step-dir, под нее - куча софта как бесплатного так и платного.
А тут - нечто свое. И автор торгует программой управления этого уникума.
В то время как добавлением ЛП5 мы получаем:
2*ТМ7 + 1*ЛП5 = управление 2-мя униполярными двигателями по стандартной (step+dir) схеме. Т.е. управление по 2 осям.
Ну и немного "позитива"
1. Не надо ставить биполярные транзисторы на выходе. Купите дохлую материнскую плату - это 100-150 р. И с нее наковыряете кучу полевиков с напряжением до 30 в и током до 60 а. И кучу электролитов за компанию. Особенно хороши Атлоновские - и дешевле отдают, даже исправные но древние, и транзисторов (на древних, не новых) - больше.
2. Присмотритесь к картриджам от принтеров.
В любом есть стальной гладкий вал около 1 см диаметром. А у картриджей от HP3500 - у этого вала еще и 2 бронзовых втулки. Сталь качественная. (на самом деле там куча валов - есть и тонкие обмазанные резиной, но легко выковырнуть без снятия лишнего покрытия - 1).
3. Вместо мучений с нарезанием резьбы на стали длиной 100-200-300-500 мм - применяйте строительную шпильку. Они бывают и 8, и 10, и 12 мм с длиной 1-2 м и вполне приличным качеством резьбы. 0.1 мм конечно не обещаю - это может потребовать промера с помощью электронного штангенциркуля и внесения программных поправок. Но это все точнее, чем ручками и обычным воротком, не обольщайтесь.
4. Самый дешевый блок питания получается из компьютерного. И как правило надежнее самопального (если делал не электронщик со стажем).
Вообще самый простой путь запастись электронным материалом - заиметь "современнейший" комп типа Р-1,2 - их обычно ленятся даже на свалку тащить и предлагают "самовынос за пиво". А там см. п.п. 1,4. Да и корпус пригодится как заготовка под защитные кожухи и т.п.
А для механики - фурнитурные лавки и лавки с названием "Крепеж" и т.п..
