Доброго времени суток всем!
Есть встречные вопросы к nixsys:
-какой это UPS? (в смысле кто производитель?)
-какие батареи там жили? (кто их сделал?)
-емкость батарей?
Предположения: -если UPS smart и от серьезного производителя (APC, CHLORIDE, POWERCOM, HP) то может оказаться, что придется не только поставить новые батареи, но и вправлять потерпевшему мозги. Например у APC при длительной работе с дохлыми батареями происходит перезапись констант во флэш-память, после чего возможно изменение зарядного тока иили напряжения. В запущенных случаях UPS может вообще вообразить себя системой меньшей мощности или для другого сетевого стандарта.(из горького опыта).
- если UPS простой Back, то возможно, что пострадала схема заряда (эти UPS обычно следят только за конечным напряжением на батарее или вообще заряжают ее постоянно)-обычно LM317.
- если UPS китаец безродный, то скорее всего батарее пришел капут, ибо суррогатные балабайки вообще ни за чем не следят (экономия, однако)
Дополнительно: серьезные вендоры все батарейные расчеты делают при температуре +20С. При снижении температуры на 10С емкость батареи падает вдвое. При увеличении на 10С - срок жизни батареи уменьшается вдвое (на каждые 10С).(см сайт АРС)
Выводы: делайте сами.
Если UPS все-таки не китаец, то после замены батарей постарайтесь найти фирменный софт для Вашего аппарата(ессно,при существовании оного) и провести предоставленную там диагностику. Может существенно помочь...
с уважением
