Производственное оборудование Медицинская техника, а также другое промышленное оборудования. Обсуждение и ремонт.
Непрочитано 18.06.2009, 20:55
quartz115
Аватар для quartz115
Сказал спасибо: 43
quartz115 на пути к лучшему
По умолчанию Что могло накрыться в бензогенераторе?
Всем привет! Подскажите ,кто знает. Имеется бензо генератор 3 кВт 220 в. Раньше без нагрузки выдавал 220в.,при подключении нагрузки напряжение увеличивалось до 230-240в(норма). После того как к нему подключали сварочный, стал без нагрузки выдавать 250в, а с нагрузкой зашкаливать(примерно 270в). В блоке управления (см.фото) есть диодные мосты(проверил,рабочие), также плата (см.фото). Возможно,что на ней чего то не фунциклирует? Кто "на глазок" определит,подскажите пожалуйста!!!
П.С. под радиатором 872(ранее явно стоял другой номинал) от нагрева потемнела плата.
А КУ102 и КТ630 уже кто то когда то менял. Схему такую кто нибудь чинил? Пришлите пожалуйста!
quartz115 вне форума
Непрочитано 19.06.2009, 09:33
woroba
Сказал спасибо: 99
Сказали Спасибо 216 раз(а) в 140 сообщении(ях)
woroba на пути к лучшему
По умолчанию
Сообщение от quartz115
Такую схему я думаю срисовать с печатки не проблема, а дальше выкладываете, посоветовать тут смогут.
Не ошибается лишь тот, кто ни чего не делает!
woroba вне форума
Непрочитано 23.06.2009, 17:59
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Ну как со схемой, срисовали???
woroba вне форума
Непрочитано 24.07.2009, 03:02
quartz115
Сказал спасибо: 43
По умолчанию
Был как раз на даче,поэтому пропал. Схему платы срисовать еще возможно. Но ведь она установлена в блоке-а там такое кто то "навертел". Плюс сама заводская схема без обозначений(что куда идет в кабелях). Вот я и думаю, может взять да и собрать новую,без авто возбуждения(кнопкой)? Только с этим мне тоже надо помогать. (на всякий случай фотка генератора) Из него идет 8 проводов(6в жгуте и еще 2 отдельно с щеток).
Непрочитано 24.07.2009, 18:47
woroba
Сказал спасибо: 99
По умолчанию
Посмотрите если оно, то ищите книжку "Путевые механизмы и инструменты" Р.Д. Сухих
стр.96
Прикрепленный файл: 8797747.rar
woroba вне форума
Сказали "Спасибо" woroba
quartz115 (03.11.2009)
Непрочитано 26.07.2009, 17:04
quartz115
Сказал спасибо: 43
По умолчанию
Огромнейшее спасибо за схему!!! Действительно она! Я тут как раз начинал срисовывать,что там, и куда идет. Вот пока что получилось(фото) . Ну теперь ,надеюсь разберусь. Да,к стати. Генератор оказывается не 3,а 2 квт. Видимо его(нет ни каких маркировок) посчитали 4кватником и впиндрючили сварочник по мощнее. Хотя я сам циркулярку подключал на 2,2. Еще раз спасибо. Будут проблемы-обращусь.
Непрочитано 28.11.2010, 20:37
quartz115
Сказал спасибо: 43
По умолчанию Re: Что могло накрыться в бензогенераторе?
Ещё раз благодарю woroba,за направление на книгу
"Путевые механизмы и инструменты" Р.Д. Сухих.
Генератор(вернее ПУ генератора) починил сразу,и всё лето/осень им нормально периодически пользовался. Заменил на плате вылетевшие VT1 и VS1,кондик С1(высох). теперь работает даже лучше,чем до ремонта- стабильно держит 220 при нагрузке и без. Небольшой кратковременный спад (вольт на 10-15)при включении 800вт болгарезки.
Миниатюры:
Что за микросхема ASIC 21006536 MAGTEK? и что она делает? zhan99999 Информация по радиокомпонентам 1 04.04.2008 20:36
что такое??? worldmasters Аудиотехника 14 24.04.2007 22:52
Что могло отказать в UPS? nixsys Источники питания и свет 16 04.04.2007 10:00
SC73C0302 что за ИС? YSergey Микроконтроллеры, АЦП, память и т.д 9 19.08.2006 18:02
Часовой пояс GMT +4, время: 15:35.
