10.04.2007, 09:08
Адрес: Санкт-Петербург, а также Ямал, Амур, Сахалин, Калининград, Краснодар-Анапа, Новый Уренгой...
Сказал спасибо: 90
Сказали Спасибо 45 раз(а) в 24 сообщении(ях)
Самопальный "Амплипульс"
Всем- привет. Прошу помочь советом, поделиться опытом... Хочу изготовить аппарат для лечения остеохондроза типа "Амплипульс", "Миотоник" и т.д. В "Радиолюбителе", кажется, году в 2002 или 2003 было описание подобного аппарата на аналоговой базе, но габариты его... Все сводится к попусканию через пациента тока определенной частоты, промодулированного определенным образом. А если использовать ноутбук или КПК для генерации сигналов + простенький УМЗЧ на микросхеме и сетевой адаптер в виде вилки, то такой прибор будет в габаритах пачки сигарет, легко взять в дорогу. Главная проблема- параметры сигнала на выходе- частота, форма модулирующего сигнала, ток через пациента... Отзовитесь, кто делал что-то подобное или только собирается сделать! Да, поскольку аппарат будет изготавливаться только для себя, ворос сертификации не стоит...
10.04.2007, 11:55
Уважаемый Zahar,
гляньте на мою аватарку - я подбирал картинку со "вторым смыслом", поскольку уже более 25 лет занимаюсь лечениеи остеохондроза, в том числе и методом мануальной терапии. Поэтому могу оценить Ваш замысел профессионально. Большинство физиотерапевтических процедур при остеохондрозе действуют не патогенетично (т.е., не на сам болезненный процесс, а на его проявления), в том числе и электропроцедуры (амплипульс, электростимуляция и т.д. и т.п.).
Пока Вы будете ваять этот аппарат, болевой синдром или пройдет сам, или перейдет в острую фазу.
Если уж лечить процесс, то лучше методом магнитотерапии. Особо выдающегося результата, правда, не получите, поскольку данный метод можно условно считать "гомеопатическим", но это именно воздействие непосредственно на дегенерированные межпозвоночные диски, а не на окружающие мышцы.
Есть еще один момент:
поскольку аппарат будет изготавливаться только для себя, вопрос сертификации не стоит...
поскольку электровоздействие в данном методе прикладывается непосредственно к телу пациента, то любые несоответствия правилам техники электробезопасности при конструировании могут вызвать беду. К сожалению, я сталкивался с подобными ситуациями (слава Богу, хоть не было смертельных случаев!), поэтому, несмотря на то, что лично участвовал в разработке электростимуляторов, тысяча извинений, но не только не буду рекомендовать делать то, что задумано, но и не дам никакой конкретной информации по этому вопросу.
Не сочтите за снобизм и прошу не обижаться! "Раз в год и палка стреляет"...
10.04.2007, 13:03
Сказал спасибо: 90
Уважаемый falkonist, спасибо за быстрый ответ! Конечно же, аппарат не для лечения, а для снятия болевого синдрома в экстренных ситуациях! А по поводу электробезопасности- я более 25 лет профессионально занимаюсь именно этим делом, имея IV группу допуска по электробезопасности. Так что уже предусмотрены и двойная гальваническая развязка с сетью, и ограничение напряжения холостого хода, и ограничение тока... А безопасность в смысле- "не навреди" стоит для меня на втором месте в списке решаемых проблем. Да и не думаю я, что сестры в физкабинетах имеют уж слишком глубокие познания в герцах и миллиамперах- примерно на уровне "поставить на тройку, жжет не сильно?"... Важно, я думаю, чтобы случайно не пустить ток через какую-нибудь не ту БАТ... Но ведь это, наверняка, есть в инсрукциях к заводским аппаратам?
11.04.2007, 09:32
Ну, если с электробезопасностью решили, тады ой. Давайте мыло, кое-что сброшу напрямую, поскольку выкладывать на форуме считаю небезопасным в первую очередь для оченно ретивых любителей "пощупать" все новое на себе.
"Любителей" прошу не обижаться, ибо "Береженого и Бог бережет"!
В принципе, сущность амплипульстерапии заключается в воздействии синусоидально модулированными (амплитудно) токами (СМТ). Несущая - порядка 2...5 кГц, модуляция - порядка 10...150 Гц, в разных режимах. По принципу и эффективности мало чем отличается от электростимуляции, разве что менее болезненна, но аппаратурное решение намного сложнее.
13.05.2007, 20:20
Re: Самопальный "Амплипульс"
Сообщение от Zahar
но габариты его... Все сводится к попусканию через пациента тока определенной частоты, промодулированного определенным образом. А если использовать ноутбук или КПК для генерации сигналов + простенький УМЗЧ на микросхеме и сетевой адаптер в виде вилки, то такой прибор будет в габаритах пачки .
Нужно еще вспомнить что, на копусе ноута приличный по амплитуде потенциал, т.к. питается от импульсника, с емкостной связью между первичкой и вторичкой.
15.05.2007, 02:06
Сказал спасибо: 422
Сказали Спасибо 357 раз(а) в 246 сообщении(ях)
Сообщение от dima777
Ну, развязать-то это не проблема...
Зы. Я сам вот уже больше месяца с жутким ишиас"ом валяюсь - запустил
С уважением, Дмитрий
15.05.2007, 09:29
Лечить "жуткий ишиас" амплипульсом - примерно то же, что и "морскими купаниями, влажными обтираниями, шпанскими мушками"...
В первую очередь - обратиться к специалисту по мануальной терапии (В Москве - отнюдь не проблема), а уж если он поможет (как правило, болевой синдром МТ может снять не более, чем на 70...80%), то для ДОлечивания оставшихся 20...30% как раз и сгодятся физметоды (массаж, амплипульс и т.д. и т.п.).
(Аватарка слева - моя профессиональная направленность)
15.05.2007, 15:54
Сказал спасибо: 422
Курс мануальной и гирудо- терапии уже прошёл - могу более-менее нормально ходить, но нога ещё побаливает и пальцы немного немеют, а вот сидеть пока нет. На днях планирую МРТ сделать - посмотреть что там с дисками и грыжами.
Да, я это уже понял Кстати, аватарка собственного изготовления? Как удалось кошаков так расположить/заснять?
15.05.2007, 21:37
Робята, извините, но мы начинаем флудить!!! Ведь форум-то радиоэлектронный!
Если кому нужен какой совет по позвоночнику - милости прошу на мыло. Или давайте откроем отдельную тему в разделе "Отвлекитесь, эмбеддеры"?
15.05.2007, 21:52
Сказал спасибо: 422
Да, не будем флудить! Если возникнут конкретные вопросы - не примену воспользоваться приглашением в почту!
Часовой пояс GMT +4, время: 06:24.
