Цифровые сигнальные процессоры Вопросы, связанные с применением цифровых сигнальных процессоров: программирование, отладочные средства, алгоритмы... |
11.04.2007, 16:24
Сказал спасибо: 96
Сказали Спасибо 269 раз(а) в 62 сообщении(ях)
Как увеличить "Дальнобойность" 18В20
При стандартном включении датчика (через резистор 4к7)и использовании трехпроводного кабеля о общем экране, процессор видит датчик метров до 15, если шину данных прокинуть антенным РК75, то до метров 70...100. Но только если нет помех. А если кабель проложен на лотках с силовыми кабелями, пусть и на максимально возможном расстоянии от них, то уже на длине 10...15 метров начинаются глюки, и никакое заземление экрана не поможет. Насколько я понимаю, уменьшать резистор нельзя - датчик начнет "подогреваться" протекающим через него током.
Может кто-то уже решил эту проблему, а я парюсь напрасно? Подскажите кто знает,пжлст.
21.04.2007, 20:08
Re: Как увеличить "Дальнобойность" 18В20
Сообщение от Levap
Уточните, датчик цифровой или аналоговый??? В каком формате представлены данные?
С уважением, Алексей.
22.04.2007, 14:53
Сказал спасибо: 96
Спасибо, что отозвались. Датчик 18В20 Выпускается фирмой "Даллас семикондактор" в таком же корпусе как транзистор КТ503,КТ209. Позволяет измерить температуру в диапазоне от -50 до +125 градусов. Информацию о температуре выдает в виде цифрового кода по трехпроводной линии (+питания, шина обмена данными и общий провод. Работает в паре со специально запрограммированным микропроцессором. Штука отличная стоит меньше трех долларов, схем и программ в сети немеренно. Лично я использую больше трех лет. Даже сопротивление линии роли не играет. Единственная бяка - боится промышленных помех. В этом случае цифры температуры хаотически скачут от -200 до+200. Я подключил к линии связи линейный вход МР3 флеш плеера, и записал сигнал без помех и с помехами. Сделал однозначный вывод - резистор 4к7 (рекомендованный производителем) имеет слишком большое сопротивление, амплитуда наводок бывает больше полезного сигнала. Состряпать усилитель можно, но проблемно, т.к. шина двунаправленная, процессор опрашивает датчик, а тот отвечает, и все по одному проводу. Сейчас эти датчики настолько популярны, что думаю не меня одного данная проблема волнует. Подскажите если знаете средство, пожалуйста.
22.04.2007, 15:06
Сказал спасибо: 96
Рисую схемку включения:
23.04.2007, 01:37
Пожалуйста вышлите мне описание на данную микросхему. Уточните где Вы монтируете два сопротивления при длинной линии связи.
23.04.2007, 09:05
У DS есть драйверы с активной подтяжкой линии,
можно от 1вари перейти вообще на другой интерфейс,
впрочем DS заявляет 300метров по вытой паре кат5
вот здесь есть обзор 1вари, в т.ч. про расстояния и способы их обеспечения
http://www.elin.ru/1-Wire/?topic=whatis
23.04.2007, 14:00
Дело в том, что далласовский однопроводный интерфейс не специфицируется как промышленный и в данных условиях от него можно ждать что угодно. Необходимо осушествить преобразование интерфейса непосредственно после датчика в ИРПС, RS485, канбас или во что либо подобное из промышленных интерфейсов.
25.04.2007, 11:56
Сказал спасибо: 96
То, что интерфейс не промышленный, я уже понял. К сожаления поздно. Я не программист, программы заказывал у специалиста, а поскольку интерфейс не оговаривался, мучаться теперь приходится мне. Кстати на схемке я впопыхах ошибся. Резистор 4к7 включен до резистора 100 Ом. Все резисторы расположены возле процессора, вынесен только датчик. Скачать описание датчика можно здесь http://medfather.narod.ru/files/DS18B20.pdf
Хотел прикрепить файл с описанием, но этот формат крепиться не пожелал.
Finic, спасибо за ссылку, сейчас "буду посмотреть"
24.05.2007, 12:23
Можно смело опускать сопротивление резистора до 1 к,с этим резистором удалось получить дальность 70 метров(больше не пробовал).на точность измерения это ни как не повлияло.как насчет индустриальных помех не знаю.но при этом сопротивлении помехоустойчивость возрастет во много раз.
24.05.2007, 16:00
Сказали Спасибо 32 раз(а) в 18 сообщении(ях)
По ссылке: http://www.maxim-ic.com/appnotes.cfm/appnote_number/148
описано довольно много аппаратных методов обеспечения "дальнобойности" 1-wire шины, вплоть до 500м.
Но, перед этим я посоветовал бы "напрячь" разработчика ПО, так как, скорее всего, он написал упрощенный протокол общения по шине, поэтому у вас и появляются показания "от-200 до +200". Значительную часть проблем можно будет снять за счет усовершенствования программы чтения данных с датчика. В пакете данных, получаемых микроконтроллером от датчика, последний байт - это CRC (контрольная сумма). По нему легко можно обнаружить наличие сбоя и повторить чтение. Таким образом, даже в условиях сильных помех, можно обеспечить безошибочное чтение данных. По ссылке: http://pdfserv.maxim-ic.com/en/an/app159.pdf
"Высоконадежная коммуникация по 1-прооводной шине". Достаточно подробно описаны эти методы. Для имитации помех там в шину через ключ на полевом транзисторе подавали музыку от MP3 проигрывателя. И все работало ...
Часовой пояс GMT +4, время: 19:55.
