06.05.2011, 18:41
Сказал спасибо: 936
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Сообщение от II3II
Похоже напрасно они меня толкают к замене жёсткого диска?
Проверьте диск - не на вирусы , на бэд сектора.
И делать это лучше с лив_СД .
Если проверка ни чего не обнаружит , ищите из за чего винда завершается не корректно.
И еще : нет ли какой USB флэшки воткнутой во время этого окна ?
Осторожно , злой кот
06.05.2011, 18:49
Сказал спасибо: 57
Сказали Спасибо 1,444 раз(а) в 296 сообщении(ях)
Вот после проверки диска (не знаю какой программой,не присутствовал),мне и сказали что диск лучше поменять,он начинает "сыпаться". Флэшок к ноутбуку не подключаю,одна мышка подключена и всё. Или я что не так понимаю?
Услужливый дурак-хуже врага
06.05.2011, 19:30
Сказал спасибо: 126
Сказали Спасибо 605 раз(а) в 422 сообщении(ях)
Сообщение от II3II
Думаю это верно. В программе Everest можно посмотреть SMART таблицу HDD. Там многое сказано. И еще HddRegenerator. Он находит и по возможности исправляет bad блоки. Во всяком случае можно увидеть есть ли на диске bad блоки.
06.05.2011, 20:41
Сказал спасибо: 28
Сообщение от II3II
dosikus прав, это "русская" версия утилиты Scandisk (СHKDSK), поэтому шрифт отображается некорректно. Можете самостоятельно запустить проверку (рисунок), иногда правда требуется перезагрузка при установленных флажках. Проверку надо хоть один раз провести полностью, чтобы проблема исчезла.
Наиболее вероятные причины - некорректное завершение Винды - некоторые "продвинутые" юзеры ноутбуков "захлопывают" их, пока система не завершила работу и может сработать одна из кнопок по питанию. Еще одна причина, проявляющаяся именно в Ха Руге - при включении у вас в USB торчит флешка отформатированная под FAT, система автоматом начнет ее проверять, а вот на флешки отформатированные под NTFS она плюет и не обращает внимания. То же может быть на ноуте и с "забытыми" в слоте картами памяти.
Так что проверьте свой диск на ошибки и если их не будет, то рано его выбрасывать. А вот если и после этого будет постоянно вылезать проверка, то пора задуматься... Но и в этом случае есть масса программ в сети для проверки и "лечения" HDD не чета ущербному родному виндозному скандиску. Ну и напоследок, было дело встречались и вири, маскирующиеся под CHKDSK, правда это было уже давно.
06.05.2011, 20:58
Сказал спасибо: 74
В армии США запрещено в компютерах на поле боя применять подвижные компоненты. За исключением конопок.
Типа дисков. В понтятии винчестера.
Не зря однако.
07.05.2011, 13:40
Сказал спасибо: 7,399
Сказали Спасибо 18,554 раз(а) в 6,450 сообщении(ях)
Для проверки диска из под винды, распаковать нажать старт и ждать окончания. Если будут BADы
то ремонтники не соврали, хотя могут быть и софтBADы тогда только LiveCD или Live с флешки и Chkdskс неё.
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 07.05.2011 в 13:46.
07.05.2011, 13:57
Сказал спасибо: 936
Сообщение от andries5
HddRegenerator
Крайне не советую эту софтину !!!
Используйте MHDD или Виктория .
07.05.2011, 14:00
Сказал спасибо: 376
Гляньте что пишется в журналах Приложение и Система.
Это правой кнопкой на Мой компьютер и дальше Управление -- Просмотр событий (клацнуть на +), там эти журналы лежат.
07.05.2011, 15:05
Сказал спасибо: 126
Сообщение от dosikus
А я часто пользуюсь, и очень помогает!
07.05.2011, 15:08
Сказал спасибо: 936
Это ваши проблемы...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:24.
