28.06.2011, 14:56
Сказал спасибо: 3,763
Re: Глюк Windows XP? Что это?
Сообщение от bobic
Низкоур. форматирование почить в бозе
примерно в конце девяностых
Утилиты конечно остались, и некоторые из них могут видеть большие диски, но если "бомбануть" современный диск..... очень большой риск избавиться от него навсегда! Если с старых дисках стояла ПЗУшка с полной информацией о блинах, то сейчас там лежит только размер шага головки и адрес служебной области откуда читается инфа, а при "низкоуровневом" эта область улетает безвозвратно!!
28.06.2011, 15:09
Сказал спасибо: 2,270
Сказали Спасибо 3,014 раз(а) в 1,057 сообщении(ях)
Sanyo,
Низкоуровневое умерло безвозвратно, все кто страдают на низком уровне далеки от истины
28.06.2011, 15:45
Сказал спасибо: 7,409
Сказали Спасибо 18,587 раз(а) в 6,459 сообщении(ях)
Вы еще вспомните винты с приклеенной бумажкой на которой битые блоки были написаны.
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо VladimirIvan за это сообщение:
28.06.2011, 15:53
Сообщение от VladimirIvan
Да-да было такое! BAD sectors шли в комплекте с диском, прямо с завода! Это чаще встречалось на древнейших (10-30 МВ) дисках с MFM интерфейсом!
28.06.2011, 16:04
Сообщение от bobic
Ну не надо так категорично! У меня, к примеру, есть машинка 386SX-33. На ней стоит жесткий 170МВ MS-DOS 6.22 с полным "фаршем", Win3.11, комплект Нортоновских утилит, ADM в комплекте, который не только может закрыть машину на "ключ", а так-же предусмотрено и низкоуровневое форматирование, ну и немалоизвестные IDEformat и IDEinfo! Этим нехитрым набором можно много пакостей наделать, при большом желании!!
28.06.2011, 16:22
Ниже график наработки из какого то копютерного журнала.
Хитачи - согласен, я их давно выбрал и оценил, мой уже 6 лет отработал и пока всё ОК! А вот с Гнусмасами там явная очепяточка - эти уроды и года не тянули, тем более машина включена постоянно. Хоть и по гарантии я их менял раз в 11-12 месяцев, инфы много потерял..... иногда успевал сохранить, когда начинал притормаживать, а иногда сдыхали конкретно!! Можно было отдать в СЦ на восстановлении, но по деньгам одно другого не стоило!
28.06.2011, 18:30
Sanyo,
386, 486 да и первые Пни на них из под бивиса пинать можно, это даже было необходимо через некоторое время эксплуатации, на сегодняшних это не возможно в принципе,
Единственное что я лично практикую это diskedit из выше заявленных утилит заполнение нулями так сказать обнуление заюзаного винта, грубо говоря, размагничиваем рабочее пространство, что собственно снижает уровень шумов и соответственно увеличивает скорость чтения
28.06.2011, 18:31
Сообщение от Sanyo
Умерло для современных машин - с веником даже не на 170 ГБ, а на пару терабайт. Попробуйте форматните так современный терабайтник, потом напишите что у вас вышло
Ну а под ваш музей - набор утилит самое то. Без обид
28.06.2011, 18:36
Сообщение от bobic
Попробуйте http://technet.microsoft.com/ru-ru/s...rnals/bb897443 - невосстановимое удаление файлов и очистка свободного пространства диска (заполнение нулями). Программа Марка Руссиновича, собственно этим все сказано. Есть интеграция в контекстное меню Проводника
Последний раз редактировалось niXto; 28.06.2011 в 18:38.
28.06.2011, 19:04
niXto,
Руссинович конечно молодец, но diskedit как то роднее, работает под DOS
кроме DOSa плотно дружит с бивисом, так что убивает практически все
Часовой пояс GMT +4, время: 06:55.
