17.04.2007, 22:22
SEAGATE Barracuda 7200.7 120 Gbytes ST3120827AS
Проблемма такая: из-за плохого контакта питания (ж.диск шлейф) сгорел защитный диод +5v земля
После удаления диода, сильно греется микросхема p4702 та что стоит ближе к краю диска (там их две аналогичных) жесткий не запускается. Подскажите где искать причину неисправности. Остальные элементы внешне без повреждений. Диоды прозванивал вроде рабочие. Диод менял на аналогичный не помогает.
17.04.2007, 23:10
Не видно на Вашем фото второй такой микрухи. Может выложить более яркое фото - ничего не видно!
Как винт себя ведет? Пищит, свистит и т.п.
У меня был почти такой же, недавно здесь я тему поднимал. Смотрите тут https://kazus.ru/forum/topics/6858.html
18.04.2007, 18:25
К сожелению в данный момент не представляется возможным выложить более качественное фото. А диск ни как себя не видет, за исключением быстрого нагрева микросхемы (указана на фото). Что касается второй такой же микрухи, то хорошо видно в нижнем левом углу фото, такой-же узел, как и тот где греется микруха. Защитный диод я пробовал заменить на аналог, результат тот же (диск молчит, микруха греется). И еще вопрос: что это за элемент, и как его проверить(на рисунке в круге). маркирован 3000 и все, больше ничего нет.
19.04.2007, 17:32
Свиду по фотке, то что греется, это преобразователи напряжения (это подтверждает наличие рядом катушки индуктивности и диода (это та вещь, на которой написано 3000, как Вы сказали). Померьте напряжение на конденсаторах, которые рядом по четыре штуки запаяны, оно должно быть в адекватных рамках (ну типа: 1,3В; 1,5В; 1,8В;... ну и т.д.)
19.11.2010, 20:47
Re: SEAGATE Barracuda 7200.7 120 Gbytes ST3120827AS
Сообщение от orionujur
Меню пользователя orionujur
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для orionujur
Отправить письмо по электронной почте для orionujur
Найти ещё сообщения от orionujur
Добавить orionujur в список знакомых
19.04.2007, 17:32 #4
Rain17
здравствуйте! я здесь новичок , поэтому извините если что не так. у меня возник вопрос по st3120827as.в начале я привел цитату из ранее заданного здесь вопроса,так вот у меня в точности такая же ситуация-микруха греется-диск не заводится,напруга на кондёрах0,8В.что делать? подскажите!
Часовой пояс GMT +4, время: 04:31.
