Через USB вероятно все-таки? Сокращение USD обычно понимается как "доллар США"
Основная проблема с которой сталкиваются при подключении принтеров HP через USB порт - это (как это ни странно) кабель. Принтеры HP чувствительны к качеству кабеля и работают только на высококачествееных USB кабелях (сам инсталлировал два принтера HP через USB, шишек себе уже набил на этом).
Как определить при покупке - качественный кабель или нет? Во-первых: кое-где продаются фирменные USB кабеля от HP, с ними проблем быть не должно. Во-вторых: цена на качественный USB кабель начинается где-то от 10 USD и на нем как правило установлены ферриты. Недавно приобретал такой кабель производителя defender, как раз для подключения принтера HP. На дешевых кабелях принтеры HP либо совсем не работают, либо работают плохо.
А драйвера должны быть на диске из комплекта принтера, либо можно взять там, где указал уважаемый
ALEX_A
