30.04.2007, 21:38
Сказал спасибо: 694
Сказали Спасибо 4,285 раз(а) в 1,962 сообщении(ях)
Протеус: быстрое переключение между версиями
Для каждой установленной версии запустите Isis, настройте пути и сохраните установки. Затем:
1. В regedit'е экспортируйте 2 ветки:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Labcenter Electronics] -› Proteus folder\BIN\Regs\HKLM_Labcenter_Electronics.reg
и
[HKEY_USERS\S-1-5-21-507921405-1580436667-725345543-1003\Software\Labcenter Electronics] -› Proteus folder\BIN\Regs\HKU_Labcenter_Electronics.reg
2. Создайте cmd file ISIS.cmd:
reg import .\Regs\HKLM_Labcenter_Electronics.reg
reg import .\Regs\HKU_Labcenter_Electronics.reg
isis.exe
и сохраните в BIN folder.
3. Создайте ярлык для ISIS.cmd скажем ISIS_673.lnk или ISIS_sonsivri.lnk итп.
В свойствах ярлыка установите запуск в свернутом окне.
Теперь при запуске через соответствующий ярлык,
cmd автоматически восстановит настройки(включая лицензию) для соответствующей версии и запустит ее.
01.05.2007, 10:25
Сказал спасибо: 14
Сенькс! А то иногда хочется просто попробовать новую версию, старая вполне устраивает. Кстати, а если из двух установленных версий захочется одну удалить, какие в этом случае могут быть проблемы?
Анинсталлер протеза не напортачит? 8O
01.05.2007, 10:49
Сказал спасибо: 694
Протеус спокойно работает безо всякой инсталляции. Т.е. можно перед деинсталляцией скопировать его в другую папку, снести и потом работать из новой папки.
02.05.2007, 12:00
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
Протеус ... работает безо всякой инсталляции. Т.е. можно ... снести и потом работать из новой папки.
А работать, после сноса, необходимо так, как описано выше - возвратив в реестр информацию, которую создает там программа инсталляции и которая удаляется при деинсталляции?
02.05.2007, 12:21
Сказал спасибо: 694
Сообщение от tempora
Сообщение от Kabron
Да без разницы, все подхватится. Только экспорт надо обновить если папка менялась.
02.05.2007, 16:39
Сказал спасибо: 65
Сообщение от Kabron
А разве деинсталлятор не стирает лицензии?
Кстати, указанного юзера ("[HKEY_USERSS-1-5-21-507921405-1580436667-725345543-1003") на других машинах не будет - там нужно искать через [HKEY_CURRENT_USERSoftware...]
02.05.2007, 17:16
Сказали Спасибо 4 раз(а) в 1 сообщении
Использую просто два лицензионных ключа, и при запуске устанавливаю от соответсвующей версии и всё работает.
02.05.2007, 19:56
Сказал спасибо: 694
Сообщение от Kabron
Логично
04.05.2007, 12:06
Сказал спасибо: 694
Более корректный export/import для второй ветки:
[HKEY_CURRENT_USERSoftwareLabcenter Electronics]-›Proteus folderBINRegsHK_CU_Labcenter_Elecronics.reg
и соответственно .cmd:
reg import .RegsHKLM_Labcenter_Electronics.reg
reg import .RegsHK_CU_Labcenter_Elecronics.reg
isis.exe
04.05.2007, 15:52
Сказал спасибо: 694
Сообщение от for-dust
Только все папки в твоем случае будут настроены на последнюю версию из которой ты делал настройки и save settings. А это не есть удобно.
Часовой пояс GMT +4, время: 21:09.
