12.05.2011, 09:09
Сказал спасибо: 74
Монитор CTX 711
Собствено самопроизвольно переходит в дежурный режим. Светодиод питания с зеленего начинает светится желтым, картина пропадает. Если проработал 15 минут примерно нажатия на кнопку включения помогают. Через час уже ничто не помогает. Если выключить режим экономии мощности светодиод остается зеленым, но картина опять пропадает. Если выключить компютер надпись 'нет сигнала на входе' исправно появляется. Никаких дребезжаний и искажений в картине нет. Постукивания тоже не помогают.
Видео компютера исправно, проверил другим монитором.
Схему найти не смог, только прошивку.
Я понимаю, 150 евро решат проблему, и так давно ему на пенсию. Но появился нездоровый интерес, что же это может быть ? Явно гдето пропадает сигнал с Д-СУБ входа. Вопрос кто этим занимается. Или синхро сигналы или И2Ц канал ? Или внутри завелся, святой водой подбрызгать надо
Последний раз редактировалось Popeye; 12.05.2011 в 09:10.
Причина: Описки
12.05.2011, 12:14
Сказали Спасибо 139 раз(а) в 105 сообщении(ях)
Re: Монитор CTX 711
Сказали "Спасибо" aristak1
12.05.2011, 13:08
Сказал спасибо: 74
Re: Монитор CTX 711
Большое спасибо !
22.05.2011, 19:08
Сказал спасибо: 74
Re: Монитор CTX 711
Схема не та. К сожалению. Ближе шасси 1795UA. На большой плате ничего подобного не нашел. Да и не знаю где именно смотреть.
Продолжив эксперименты, обнаружил, что со снятой задней крышкой монитор работает. Крышка подобна ведру. Тоесть искать причину измерением несколько затруднено.
Как крайняя мера поставил сверху к дыркам на ведре 2 вентилятора высасывать воздух. Не помогло. Ставил снизу в зоне пороцессора один дуть внутрь. Тоже не помогло. Вентилятор дуть снизу в зоне разверток помог.
Теперь вопрос, здесь продают TFT и LED мониторы. Сугубо местные и не соответсвующие конструкции названия. В начале думал LED это вроде OLED. Что несколько сыровато, пока. Потом выяснилось LED это только подсвет, вроде ламп дневного света в TFT.
Лампа дневного света понятие знакомое, LED подсвет тоже. LED кажись понадежнее, хотя и там обжигался.
Что стоит покупать ?
22.05.2011, 20:12
Сказал спасибо: 22
Сказали Спасибо 210 раз(а) в 149 сообщении(ях)
Re: Монитор CTX 711
Примеряйте эту схему.
Сказали "Спасибо" alexander3311
22.05.2011, 20:32
Сказал спасибо: 74
Re: Монитор CTX 711
Спасибо, схема почти подходит,
Да дело уже не в мониторе, пес с ним, новый заменит. Вопрос
как шаманить старю технику ? Здесь ее навалом.
В первый раз приходится вентилятором приводить в чувство.
23.05.2011, 14:35
Сказал спасибо: 74
Re: Монитор CTX 711
Проверял, и электролиты и пайки, надоело. Будет работать без крышки пока не сдохнет совсем или пока не будет куплен новый.
Спасибо всем за ответы.
02.06.2011, 20:08
Сказал спасибо: 74
Re: Монитор CTX 711
Сдох окончательно, хвала Иблису Повреждение сразу нашлось, банальным изгибанием конца кабеля с компютера к плате на заднице кинескопа. Трещина дорожки под разъемом. Терялся сигнал то ли горизонтальной, то ли вертикальной синхронизации. Пропаял что где мог, ожил
Последний раз редактировалось Popeye; 02.06.2011 в 20:09.
Причина: Описка
03.06.2011, 14:51
Сказал спасибо: 918
Re: Монитор CTX 711
У меня тут тоже самое. Только проблема оказалась в материнке. Видео чип отваливается. Будем прожигать.
Сказали "Спасибо" Easyrider83
03.06.2011, 18:31
Сказал спасибо: 737
Re: Монитор CTX 711
это как же надо было замучить железку Мой CTX-PR711 уже лет 5 или 6 живет на даче (зимой никто не живет, монитор промерзает, потом оттаивает). Летом работает. No problem. До этого несколько лет у меня дома пропахал. На удивление, очень качественная и недорогая железка оказалась.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:09.
