Сообщение от barbuss
Всем привет, помогите со полнаценной схемой Бегущей строки на микроконтроллере. По таким критериам, для сомодельной сборки.
1. если возможно многоцветная
2. дистанционное управление (радио или ИК, блютут)
3. поддержка разных язиков (редактор фонтов)
4. поддержка эфектов (редактор эфектов)
5. программа управления с монитором для просмотра
6. блочная сборка
за ранее спасибо.
Могу предложить, как вариант, такого рода "велосипед".
1. матрица 16х160 точек, 256 цветов, rgb-диоды (готовая сборка, матрица).
2. дистанционное управление на ик-лучах, скорость перемещения и переключение программ.
3. поддержка всех символов на клавиатуре, включая английская и русская, кавычки запятые короче все символы на клавиатуре.
4. поддержка 16 эффектов вывода, справа налево и наоборот, в крив и вкось как у годно но всего 16 эффектов.
5. программа управления с монитором (пока только думаю, нужно или нет).
6. блочная сборка, думаю да, смотря что, возможность наращения матрицы как по х так и по у имеется.
Далее ближе к теме:
1 контроллер stm32f103r работает на повышенной частоте, как зашивать программу будете - без понятия.
2 Вся информация грузится с cd-карты по spi-интерфейсу. FAT-12 и FAT-16.
Обыкновенные текстовые файлы. Таких текстовых файлов может быть до 32, объем то же ограничен 16кБайтами.
Обычные BMP файлы, картинки, логотипы и пр, размер картинки не должен превышать размеру матрицы, в противном случае будет выведено только в размер матрицы, остальное будет обрезано. То же 32 файла может быть.
Программные файлы, то же 32, где описано какой файл выводим, порядок очередности вывода, строка вывода, если 16 - то две строки, имеется возможность увеличение текста в два раза то есть 2 строки превращаем в одну, скорость вывода информации, эффект, время удержания информации на экране если необходимо и еще кое какие параметры включая цвет.
В общем все это пока работает только на столе, но работает.
Да получился велосипед, два месяца убил на этот велосипед.
Готов продать этот велосипед, со всем набором комплектующих, печатных плат нет, кроме платы контроллера, с всеми исходниками для дальнейшего продолжения проекта.
