Электроника средств транспорта Ремонт и разработка дополнительного автооборудования. Бортовые компьютеры и многое другое.
Непрочитано 02.02.2011, 17:22
CCTAC
CCTAC на пути к лучшему
По умолчанию Re: Нужна схема корректора для накрутки автомоб.спидометров
Единственный А не скините схемку на 555 таймере на 24V на 25051976@rambler.ru или сюда.заранее благодарю
CCTAC вне форума
Непрочитано 24.05.2011, 09:19
ashib-82
ashib-82 на пути к лучшему
привет всем очень нужна принципиальная схема устройства подмотки электронного спидометра на инжекторную газель и уаз в нете видел подают прибор работает по принципу включил зажигание переключил тумблер стоиш,а на спидометре 200 и цифорки бегут если у кого есть схема о описанием скинте на форум или на мыло ashib-82@mail.ru зарание огромное спасибо
ashib-82 вне форума
Непрочитано 01.08.2012, 13:34
kanaris07
Аватар для kanaris07
Сказал спасибо: 289
Сказали Спасибо 193 раз(а) в 97 сообщении(ях)
kanaris07 на пути к лучшему
Вот схемка на 555 которую я неоднократно паял для подмотки Форд Фокус 2 без АБС. Ложит стрелку на 240. Клеммы питания - крокодильчики и выход одним проводом с иголкой на конце. Всё навесным монтажом, прямо на ножках микросхемы в корпусе телефонной евророзетки. Обычно ещё ставлю светодиодик на питание (на схеме не показан).
Подойдет и на 24 вольта, если вместо диода поставить микросхемку стабилизатора на 12, ну и транзистор помощнее.
Похожую собирал для какого-то нисана, только без транзистора и в схеме поменять местами обратную связь и выход. Работает без отключения датчика скорости, просто иголочкой прокалывается провод датчика. Может кому пригодиться.
Кто ищет - тот обрящет....
Последний раз редактировалось kanaris07; 01.08.2012 в 13:46.
kanaris07 вне форума
Непрочитано 10.03.2014, 12:15
zev
zev на пути к лучшему
Как то неск. лет назад сия задача передо мной тоже актуальной оказалась.
Для Рено- Кангу изготовил целую приблуду на Attihy2313 с ЖКИ индикатором на макетке. Кнопками задавалось необходимое количество км
и отображался остаток до окончания, клавиша старт-стоп. По окончании подмотка отрубалась и начинал пищать зуммер. Скорость подмотки в районе 330 км/ч. Подключалось все к разъему от датчика спидометра и врубалось зажигание. Вот только один ньюанс был: надо было или стекло двери опущенным держать, или ЦЗ срабатывающий от привода спидометра отрубать. Были прецеденты:- хлоп дверью снаружи во время процесса, и она цука закрылась с ключем внутри.
К сожалению ни схем, ни прошивок не сохранилось, только сам девайс.
zev вне форума
Непрочитано 25.07.2017, 17:15
tikaru
tikaru на пути к лучшему
Сообщение от AVL Посмотреть сообщение
Вот девайс специально разработанный мною для ЭТИХ целей.
Генератор качающейся частоты с остановкой на нужной частоте
и с функцией выключения спидометра во-время движения машины.
Чип: ATtiny13
РВ0 (пин5) - кнопка.
РВ3 (пин2) - управление реле.
РВ4 (пин3)- выход генератора.
РВ1 (пин6)- тестовый выход (постоянно меандр).
Девайс сделан для скрытного монтажа в спидометр. Управляется родной кнопкой щитка.
Потенциал управления минусовой (логическая ноль, земля).
Алгоритм работы такой:
1. Нажали и держим кнопку. Через 7-8 секунд включится реле коммутации и стрелка спидометра пойдёт набирать скорость. Отпустили кн.
2. Когда спидометр наберёт нужную скорость, нажимаем кнопку и стрелка остановится на выбранном значении скорости.
3. Следующее нажатие - машина едет, но стрелка на нулю (когда надо поюзать авто но что б счётчик не считал).
4. 4-е нажатие - система возвращается в заводское состояние.
Прикрепленный файл: 7419482.rar
Здравствуйте -собрал ваше устройство но скорость не подымается выше 60 км/час помогите исправите прошивку.
tikaru вне форума
FAQ (ЧаВО) по PROTEUS для начинающих и не только dosikus Proteus 221 07.03.2024 22:45
Нужна схема зарядного для блока батарей на 11,1 В Люстэн Источники питания и свет 13 10.08.2010 19:13
Нужна схема антенны для импортного телевизора iftixar91 Поиск схем. Делимся схемами 3 07.07.2010 21:20
Часовой пояс GMT +4, время: 12:48.
