Была (да и есть) схожая проблема с наладонником PocketLOOX 600: после двух-трёх лет (точно не помню) эксплуатации при использовании стандартного блока питания-зарядника (5В,2.5А) начала наблюдаться нестабильность зарядки, которая прявлялась в хаотично-прерывистом мигании светодиода-индикатора зарядки (в нормальном режиме при зарядке светодиод мигал с частотой раз в секунду, а при полном заряде - светился непрерывно). Имелся другой блок питания (5В,7А) - так вот от него зарядка происходила нормально (следовательно, как было сказано выше, изменилось внутреннее сопротивление аккумулятора), а разряд происходит следующим образом: примерно до 50% разряд нормально равномерный, затем резкий скачок почти до нуля и естественно выключение КПК ("проценты" наблюдались различными программами на самом КПК).
В КПК встроены две банки Li-I аккумуляторов производства SONY UP383562A5.
Пока таких или аналогичных не попадалось КПК работает около часа после полного заряда (сынишка играет
и если не используется долго (не подзаряжается пару недель) то жесткий перезагруз и заливай всё заново (нет резервного питания).
