30.05.2011, 08:48
Помогите придумать схему эл замка от батарейки
Всем привет. Нужно мне сделать электронный замок. Открывать - закрывать хочу с контроллера.
Идея пока такая - есть катушка из принтера старого, если на нее подать 18 - 19 вольт - то катушка притягивает к себе пластинку(т.е. замок будет открываться). Эта пластинка будет удерживаться в "открытом" состоянии до тех пор, пока напряжение на катушке будет выше 3 вольт. Ток при этом 160мА.
Я не знаю какой скачок тока происходит при "открывании", но идея в том, чтоб сделать повышающий преобразователь напряжения, заряжать им конденсатор на 19 вольт большой емкости. Когда приходит команда "открыть" - разряжать кондер в катушку и потом поддерживать напряжение выше 3 вольт.
Помогите со схемой данного устройства. Лично у меня мысли на зарядку кондера поставить реле, которое включать с МК и по заряду отключать. Потом в цепь катушки с замком еще одно реле поставить - которое потом разряжать по команде.
Наверняка, все можно сделать проще.
Заранее спасибо.
30.05.2011, 08:51
Сказал спасибо: 378
Re: Помогите придкмать схему эл замка от батарейки
Сообщение от roland07
Никак эта катушка из печатающей головки? Там других катушек не было. Если это так, то для домика, в котором будут жить куклы, вполне пригодится.
30.05.2011, 09:24
Re: Помогите придумать схему эл замка от батарейки
да мне надо чисто формально закрывать шкатулку... Антивандальной конструкции не требуется..
30.05.2011, 09:40
Сказал спасибо: 378
Тогда в чём дело? По нажатию кнопки подаётся питание на преобразователь. Накапливается энергия на кондёре. После этого всего лишь потебуется сформировать короткий импулься и отключить питание. Проблем не вижу.
30.05.2011, 09:42
Сказал спасибо: 378
Сообщение от OlegNZH
А смайлики?
roland07 ну что Вы как маленький .... кто знает? что там за штуковина (у меня на роботроновском принтере 3 движка стояло , ни одного ЭМ ? будем домысливать?)
На роботроновском притере также имеется печатающая головка на иголках. Принте-то матричный...
А движки в роботроне - они либо постоянного тока, либо шаговые. И отдельных катушек в них нету.
30.05.2011, 10:08
Что за катушка не знаю - без опознавательных знаков... Подавал на нее напряжение и опытным путем замерил ток и напряжение срабатывания.
Чем формировать эти импульсы? Релюшками? И как мне рассчитать длительность импульса? Или опытным путем?
30.05.2011, 10:15
Сказал спасибо: 7,223
Конденсатор опытным путем подберете, зарядить - подключить - посмотреть.
Для экономии энергии использовать схемотехнику электронных фотовспышек, конденсатор зарядился - схема отключилась.
30.05.2011, 11:27
Сказал спасибо: 5,529
Сказали Спасибо 1,044 раз(а) в 601 сообщении(ях)
Рой в сторону умножителей напряжения:
http://www.cqham.ru/uu1.htm
Переменное напряжение можешь получить так: выход шима цепляешь на вход буферного каскада. Буферный каскад может состоять, например, из 6 элементов (1 корпус К561ЛН2 или 4049) у которого все входы запаралелены и все выходы запаралелены. К выходу такого буферного каскада подключить конденсатор - и пожалуйста - переменка готова.
30.05.2011, 11:32
Сказал спасибо: 378
RY723 я-же не про конструкцию немчуры...
Причём здесь конструкция "немчуры". Если не знаете, как устроен матричный принтер, так и не говорите ничего. Зачем человека запутывать каким-то роботроном. Катушка у него имеется, выяснили откуда и зачем. А то, что вы знаете или не знаете слово "роботрон", ТС совсем не интересовало.
30.05.2011, 11:37
Сказал спасибо: 378
Сообщение от true71
Тут нужен не умножитель, а банальный повышающий преобразователь. Умножитель - штука слаботочная и будет требовать много времени для накачки конденсатора.
Требуется выключаемый повышаюший преобразователь, в выключенном состоянии не потребляющий энергии от батарейки. Для быстрого создания одиночного "пичка" на катушку. А в матричных принтерах уже не помню, от какого напряжения запитывались катушки. То ли от 12В, то ли от 24В. В инете поискать, скорее всего, найдётся.
Часовой пояс GMT +4, время: 08:18.
