Уважаемый
950km,
наберусь наглости Вас огорчить.
обратноходовый преобразователь, который в принципе не работает на 2-х полярного потребителя. На первом этапе нагрузка отключена и заряжается индуктивность, а потом транзистор закрывается и индуктивность разряжается в нагрузку
Ниже привожу вырезку из Design Idea # DI-55 ("TOPSwitch-GX 20 W (25 W peak) DVD Supply"), из которой видно, что полярность выходного напряжения (выходных напряжений) целиком и полностью зависит только от фазировки выходных обмоток.
А вот с Вашим мнением, что
Нет, не справится. В телевизоре... потребление по плюсу значительно больше, чем по минусу. Чудес не бывает
согласен целиком и полностью. Лучше, действительно, лепить два источника на положительную и отрицательную полярности, которые бы отслеживали напряжение за счет ОС по выходному напряжению, как об этом писал
elektronshik.
Я несколько раз использовал импульсники от компьютеров для
резкопеременной нагрузки и должен отметить, что они
категорически не любят режима холостого хода - горят "синим пламенем" с яркими искрами. Поэтому для защиты выхода от "мгновенного" повышения выходного напряжения при снятии нагрузки использовал аналог мощного стабилитрона с напряжением стабилизации на 1...1,5 В больше, чем номинальное выхощдное напряжение блока.
Еще один "пятак" по поводу TDA2030 в раннем посте
AVR-forever - они действительно не любят однополярного питания - сильно фонят даже при 10000 мкф. В этих случаях я использую (если, конечно, не для высококачественного усиления!) TDA2003, которые не сильно хуже по моще, но прекрасно работают от однополярного питания, а при 2...4 Вт и искажения их вполне приемлемы для простых применений (не для Hi-Fi, конечно!!!).
И вдогонку совершенно справедливому мнению
mikaleus по поводу намотки импульсного трансформатора - Application Note # AN-17 ("Flyback Transformer Design for TOPSwitch Power Supplies") - уж извините гада - ссылки, к сожалению, не храню, придется "погуглить" самим, но зато названия в кавычках - совершенно точные, ищите по ним.
