12.10.2004, 21:53
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
усилитель для термопары
привет всем,
никто не знает схемку усилителя для термопары типа К?
13.10.2004, 01:49
Гость
Простейший усилитель - инструментальный усилитель на операционниках. Конкретный тип (точнее конкретные характеристики микросхемы) определяются требуемой при измерении точностью и стабильностью.
Можно использовать готовые специализированные микросхемы типа AD595…AD597, MAX6674, MAX6675, кстати последние два с цифровым выходом и здесь АЦП не нужен, но нужно посмотреть внимательно, получим ли нужную точность.
Еще лучше использовать прецизионный АЦП для малых уровней сигнала, тут и усилитель не нужен (AD7712), еще лучще чип MSC1210 (TI) - АЦП + микроконтроллер.
Если что, мой E-mail 602mrn@mail.ru
13.10.2004, 14:56
Сообщение от Anonymous
спасибо, заказал пробники у Max(6674,6675) и Analog Devices(595,597) - через неделю должны прийти.
можно поподробнее про MSC1210 - уже встроенный усилитель? сигнал напрямую с термопары можно подавать???
19.10.2004, 13:23
Получил я пробники от Analog Device (AD595) - проблема есть одна.
когда подключаю чип к термопаре, подаю питание (0-10В), выходы 1,4,7 на землю - меряю напряжение на выходе термопары - все отлично - 10мВ/°C. теперь этот выход подключаю к аналоговому входу PIC16F877 (сконфигурированному как аналоговый вход). Сигнал выхода устанавливается в постоянное значение в 1,3В, например...
Похоже несогласование импедансов входов... никто не сталкивался с подобной проблемой?? сейчас попробую выход с AD595 через операционник пропустить (повторитель), но не хотелось бы доп элементы добавлять - может есть проще решение???
20.10.2004, 09:01
Сказал спасибо: 737
не должно такого быть. Вот специально посмотрел ман на 595 - максимальный выходной ток +/- 5 мА. Т.е. при твоих 10 в питания нагрузка 2 кОм....
Проверь лучше напряжение на входе пик-а, при отключенном опере. Ток утечки у него 1 мкА (правда, в высокоимпендансном состоянии).
20.10.2004, 10:50
1,3В - это по моей глупости было. Тестировал программу на карточке универсальной - забыл отключить светодиоды порта А, это их напряжение и было
С выключенными диодами напряжение похожее на нужное, но все равно не совсем то - измеряемая температура на пару градусов выше реальной. Если выход пропустить через повторитель - ситуация улучшается, практически реальное значение. Т.е. проблема все равно существует, хоть и не в таких масштабах.
20.10.2004, 18:48
Сказал спасибо: 737
А не свистит ли у тебя усилитель? Блокировочные кондюки по питанию поставил? И на опер и на пик? И ноги у них короткие? Да и на выход опера тож не помешает RC-фильтр прикрутить.
21.10.2004, 11:09
блокировочные это ты что имеешь ввиду?
питание на пик идет через LM7805 - там кондеры как обычно на входе и на выходе.
на выходе опера поставил тоже кондер, типа фильтр.
и опер, и пик в DIP корпусах, на подставках. Объясни, плиз поподробнее причем тут длина ног?
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
