11.06.2011, 23:48
Не запускается бп на sg 6105
здраствуйте.помогите найти причину не запускается блок питания .шим контролер sg 6105 .напряжения все в норме .выход не замкнут .
если прикоснутся отрезком провода 10 см на вывод 19 происходит запуск и все работает.
вот схема
11.06.2011, 23:51
Сказал спасибо: 7,232
Сказали Спасибо 18,156 раз(а) в 6,327 сообщении(ях)
Re: не запускается бп на sg 6105
Проверьте резистор и конденсатор которые к выводам 18 и 19. Напряжение питания 6105 в норме?
Последний раз редактировалось VladimirIvan; 11.06.2011 в 23:57.
12.06.2011, 00:03
все напряжения в норме .
подавал все напряжения 5v .3.3v 12v
резистор 74к
кондер поставил новый
12.06.2011, 00:07
На 20 ноге сколько
12.06.2011, 00:18
на 20 ноге 5.03 вольт
12.06.2011, 00:37
Попробуйте все таки поменять резистор от 68 до 75кОм и замерять напряжение на 20 ноге когда стоит и когда завелся.
12.06.2011, 03:19
Сказал спасибо: 138
Сказали Спасибо 366 раз(а) в 230 сообщении(ях)
Re: Yе запускается бп на sg 6105
Вот доташит может сгодиться.
12.06.2011, 19:00
Re: Не запускается бп на sg 6105
всем спасибо разобрался дело было в микросхеме
Часовой пояс GMT +4, время: 22:45.
