21.10.2004, 15:39
raz
Гость
термометр
Ребяты подскажите схемку цифрового термометра штоб мерял до 500 градусов и на пике был иль на АТшке? Точность +-10градузов. Заранее сенькс. Очень нада.
21.10.2004, 16:44
Сказали Спасибо 20 раз(а) в 20 сообщении(ях)
делаю похожий проект, температуру до 1300°C меряю. Вобщем схема простая - термопара типа К подключена на вход AD595 (AD597), который выдает напряжение 10мВ/°С. Это напряжение меряю АЦП PICa (он меряет от 0 до 5В). и потом с измеренным напряжением делаешь что хочешь - я вывожу на 7 сегментные дисплеи температуру.
вот...
22.10.2004, 08:09
raz
Гость
Прикольно сделаешь поделишься с индикаторами мне и нада. А куда тебе 1300 градузов мерять?
22.10.2004, 08:21
raz
Гость
Прикольно соберёшь поделишся схемкой? Слушай а для чего тебе мерять 1300? Подскажи чё за термопара такая К и где её мона взять?
22.10.2004, 10:41
22.10.2004, 14:31
Понятно а я вот хочу фен самопальный сделать. Компрессор надыбал намотал транс с отводами и регулятор сделал штоб плавно осталось моднючий термометр найти! Так что слежу за твоими успехами если не жаль скинь когда окончательно сделаешь!
27.10.2004, 12:30
собрал макет - работает, файл слишком большой со схемой - сюда не влезет (схема в EAGLE).
02.11.2004, 19:05
Может быть кто знает, как перекалибровать AD595 c термопары типа K на тип S (платина-платинородий). В английском мануале в общих чертах написано, но как-то не очень понятно. И плиз, поделитесь готовой схемкой с ацп, ежели не жалко!
03.11.2004, 09:31
Кидай на мыло razrab@002.ru буду очень признателен!!!
03.11.2004, 22:41
Сообщение от Butthead
лучче с термопарой ковыряться... насколько я понял из мануала, AD595 позволяет изменять коэффициент усиления и оффсет для термопары (тремя сопротивлениями). +Т +С сопротивление изменяет коэффициент усиления, -Т -С позволяет изменить оффсет, и сопротивление в обратной связи для доп регулирования коэффициента усиления. как только будет время, попробую на практике это сделать...
Часовой пояс GMT +4, время: 02:59.
