07.07.2007, 23:09
Сказал спасибо: 33
Сказали Спасибо 10 раз(а) в 9 сообщении(ях)
ИЩУ ПОЛНУЮ СХЕМУ УНЧ-0,5-1 КВТ
ИЩУ СХЕМУ НЕСЛОЖНУЮ - ПОЛНУЮ-С ПЕЧАТКАМИ-С БП И ОПИСАНИЕМ НАЛАДКИ
08.07.2007, 02:11
Сказал спасибо: 22
Посмотри в журналах РАДИО там было полное описание, какой год непомню.
08.07.2007, 11:49
А готовый киловаттник "Навигатор" (правда, после ремонта), за $100 не покатит? - Единственное, что он в Киеве...
08.07.2007, 15:27
Сказал спасибо: 33
нужны конкретные ссылки, готовый пока не катит хотя я в Ровно интересно самому сделать
08.07.2007, 16:20
ИЩУ СХЕМУ НЕСЛОЖНУЮ - ПОЛНУЮ - С ПЕЧАТКАМИ - С БП И ОПИСАНИЕМ НАЛАДКИ
Ню-ню...
Первая цитата со второй как-то не стыкуются. Сразу замахнуться на киловаттник, если нет опыта разводки плат и настройки - это круто!
И еще одна нестыковка: для дома - многовато мощи... Для дискотеки - пока агрегат слепится, все пигалицы повырастают и замуж повыходят (Чего им искренне желаю!)
08.07.2007, 23:12
Сказал спасибо: 27
Сказали Спасибо 26 раз(а) в 23 сообщении(ях)
2 getman-2 : Усилитель, стало быть, транзисторный затевается? Если маленько по моще-то скинуть, то может быть все же на лампах делать? Если оно не потерялось при переезде, то постараюсь картинки найти - была относительно несложная схема усилителя. В общих чертах выглядело это так: на выходе -2х2ГУ-50 пушпулом(800В на аноде),6Н6П в раскачке, входной каскад+темброблок -6Н1П, микшер на 4 входа делали из 5 шт 1УТ401Б. Проблем в этой схеме в наших краях было 3: довольно большой, тяжелый и неудобно мотаемый выходной трансформатор,панельки для ГУ50 и колонка, в которой относительно нормально работали только "Кинаповские" динамики 4А-32 (да к тому же 4шт.)при объеме оной 300л.Что ставили на ВЧ канал -не помню. В общем схема близкая к типовой...javascript :emoticon(' ')
09.07.2007, 10:27
Сказал спасибо: 33
Унч
опыт имеетсся на-100,200, ватт,ламповые неинтересно и для меня сложно, думаю может на полевиках попроще,усилок нужен для игры на свадьбах и т.д.
также ищу схему микшерного пульта, а разрабатывать все самому облом, я думаю есть уже все готовое в инете,но схемы нужны проверенные, надежные!спасибо за интерес к моей теме!
09.07.2007, 12:01
0,1S за 1вт., самое то.Все свадьбы ваши!
11.07.2007, 08:40
Сказал спасибо: 27
2 getman-2 : Если "..усилок нужен для игры на свадьбах и т.д..." то вот тут-то простота будет хуже воровства. Особенно, если предполагается "выпрыгная сессия" в провинцию. Правильно посчитанный и сделанный ламповый аппарат даст очень большую фору любому транзисторному. Тем более на свадьбе, тем более в кабаке, где после первой бутылки всем уже все абсолютно фиолетово - главно, чтобы громко было. Подавляющему большинству из публики в песне достаточно три слова и четыре аккорда. А ламповый усилитель простит и перегруз, и кривое деревенское питание, и многое другое, от чего любой "транзистор" откидыватся без объявления причин.
Микшер же можно сделать , как выше было, на основе типовых схем включения ОУ. Для Вашего случая - не заморачивайтесь, берите талмуд от 140УД1- и вперед! Там все это уже есть- только в кучку сложить. Канал делается по схеме инвертирующего линейного усилителя(только не переборщите с усилением), а смеситель - на основе сумматора, сложение на резисторах. Причем каналов можно насовать до десяти (и это пробовали, - работает). В наших краях тоже пользуются значительным спросом такие "колотушки": уж очень любят бабаи, чтобы их "мероприятие" озвучивалось на весь квартал, а если у соседей стекла дребезжат - совсем зур. Что поделать - "менталитет,однако".
Так что, похоже, Ваш случай - все же "ламповый"...
Успехов! 73!
11.07.2007, 10:33
Сказал спасибо: 33
УНЧ-ФОРУМ
БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРЕН ЕСЛИ ВСЕ ЧТО ОПИСАЛ СБРОСИШЬ НА ЯЩИК-ИЛИ ДАШЬ ССЫЛКИ!
getman-2@mail.ru
Часовой пояс GMT +4, время: 00:36.
