vc40826
Тема - измерение напряжения, а не способы стабилизации тока дуги и т.п.
ОК.
Нет ли опыта проведения таких измерений? Или опыта применения ФНЧ напр., MAXIM?
А при чем здесь MAXIM? ФНЧ на любом ОУ можно сделать, другой вопрос - насколько это нужно. Объясняю: будешь делать ФНЧ выше где-то 3 порядка - замаешься искать прецизионные резисторы и конденсаторы. И частоту среза менять - тоже будет, мягко говоря, проблематично. Если пойти аналоговыми методами. А можно пойти - цифровыми. Т.е.
1. Поднять частоту выборки (частоту отсчетов напряжения) до некоторой разумно большой величины (ну если, например, интересуют колебания напряжения до 10 Гц, то выборки с частотой 1 кГц - за глаза хватит).
2. Цифровыми методами (т.е. обработкой отсчетов) - реализовать фильтр сколь угодно высокой степени (ну не сколь угодно, вообще-то, точность измерения свое слово скажет, но повыше, чем у реально возможных аналоговых).
А дальше - изменение частоты среза и т.п. - ну оччень просто делается. Паять не надо - знай по кнопочкам долби - меняй параметры
Алгоритмы фильтрации в Инете накопать - не проблема.
Так оно и проще и быстрее будет.
Да, то, что срезает верхние частоты я привык называть ФВЧ (Фильтр Высоких Частот). Тут это ФНЧ обозвано.
Резать должно высокие частоты. Так?
Это чтобы из-за терминов неувязки не вышло.
