18.10.2007, 18:43
Ребята так не по теме. Для общего развития. Картина которую наблюдали на осциллографе это не что иное как дискретизация частотой ниже частоты найквиста, осцилл та цифровой, при изменении времени развертки изменяется частота дискретизации, и наблюдаются биения, типичная картина.
18.12.2007, 15:07
У меня был подобный случай, проц не заводился на 24 мегагерцах, хотя на 12 работал нормально.
Решил вопрос с помощью внешнего генератора на ТТЛ логике, всё заработало ОК.
05.05.2008, 18:47
Сказал спасибо: 302
Сказали Спасибо 409 раз(а) в 264 сообщении(ях)
Добрый день, форумчане!
Хочу лишь поделится устранением дефекта запуска кварца. Конечно, причин может быть множество:
нестабильный кварц, брак процессоров и т.д.
Наше предприятие получило партию данных процессоров 8253 в кол-ве 30 шт. Но только вот у порядка 20 не запускался стабильно кварц. Предлагаю 2 варианта решения данной проблемы:
1). Сделайте внешний генератор на ТТЛ логике с данным кварцом. Должно заработать.
2). - навесте резистор по 18 ноге на корпус порядка 22-120кОм. Также должно заработать.
06.05.2008, 07:23
Мы вешали 1,5МОм, запускались, правда с 19 ноги на землю. Хотя внешний клок лучшее решение
06.05.2008, 12:12
Сообщение от Pyku_He_oTTyda
Я из таких ситуаций выходил, разбалансом емкостей.
Разность их делал на 2 - 3 пФ
06.05.2008, 14:38
спасибо, попробую. У нас тоже такая проблема с этими МС. Шли сначала нормальная, а потом попалась партия ›60% не запускался кварц, хотя плата разведена по аппноту, номиналы оттуда же взяты и тп.
06.05.2008, 15:00
Сказал спасибо: 302
Пробовали. Не помогло.
P.S. При запуске кварца без дополнительной обвязки (если вдруг запускается) советую всё равно перестраховаться и навесить резистор как уже писал. Была ситуация, когда несколько процессоров запустились, а через пару недель отказали...
07.05.2008, 19:55
а производитель как то обьясняет вообще подобную фигню с кварцем?
08.05.2008, 15:24
Сказал спасибо: 302
Всё что производитель объясняет находится в datasheet. К тому же как Вы себе это представляете - делать официальный запрос в Atmel? Что-то я сомневаюсь, что поставщики знают ответ на сей вопрос
P.S. Бог его знает какая партия микросхем и откуда произошла поставка. В своё время наше предприятие получило микросхемы TL062 вообще без кристалла внутри (пустой керам-корпус).
Часовой пояс GMT +4, время: 21:47.
